Voorbumper repareren.Wat zijn de mogelijkheden?
  • Voorbumper repareren.Wat zijn de mogelijkheden?
    L.S.,
    Na gisteren een oliewissel uitgevoerd te hebben op de M5 besloten een blokkie om te gaan. Dat ging natuurlijk met gezwinde spoed op de vele B-wegen hier in de buurt. Helaas besloot er een haas over te steken precies daar waar ik met de M5 reed. Grootste haas overigens die ik ooit gezien heb. Misschien niet zo zeer groot in lengte maar wel volume. Ik zweer ik kwam bijna los met beide wielen ten tijden van de impact.
    Maar goed, schade. Best veel ook. Hele voorbumper naar de maan. Natuurlijk een M5 voorbumper die nergens meer te koop is. De vraag dan ook, wat zijn de mogelijkheden? Ik zit zelf te denken om met de bumper naar een botenwerkplaats te gaan. Die hebben vaak veel ervaring met polyester en kunststof.
    Zie foto's van de schade:
    Edit: Lijkt erop dat ik een beetje geluk heb. Het afgebroken bumperdeel lag langs de kant van de weg. Met een beetje mazzel kan ik het met wat huisvlijt weer netjes krijgen!
      Je kan het prima "solderen".
      En dan schuren, plamuren en spuiten ;)
      * weet dat ie de bumper van de E55 ook nodig eens moet doen
        Voordeel is dat het bumperdeel beslist niet in het oog valt. Ik heb nog zo'n polyesterkit liggen van albastine. Kijken of ik daar mee uit de voeten kan.
        Deze dus: https://www.praxis.nl/bouwmaterialen...-250gr/0284406
          Is dit er soms een ?
          https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...39239-223-8259
            Oorspronkelijk geplaatst door Minuteman Bekijk bericht
            Jup, dat is er inderdaad een. Ik zal die man eens een berichtje sturen. Thnx!
              Lijkt erop dat de bumper gered is. Ik heb het afgebroken stuk met polyestermatjes aan elkaar gehecht. Wel een lastige en smerige klus om de simpele reden dat er een paar graden verloop in de bumperlip zit waardoor fixeren erg moeilijk is. Uiteindelijk wel gelukt en met een gezonde laag polyester zit het weer behoorlijk vast. Ik zal sowieso een 2de bumper moeten kopen want aan de zijkant is een stuk afgebroken waardoor we moeten armoeiien met tiewraps.
                Hoi Hugo, ik denk dat je kunststof niet moet gaan plakken met polyester. Dat komt los. Een goed bedrijf wat gespecialiseerd is in het repareren van kunststof (lassen) is:
                Motopaint Hogenboom
                Weypoort 21d
                2415 BV Nieuwerbrug a/d Rijn
                Zij hebben al meerdere kuipdelen van motorfietsen voor me gerepareerd. Je krijgt het spuit klaar of gespoten terug. De oudste reparatie is inmiddels 15 jaar geleden. Zit nog perfect.
                Suc6
                  Super 7 Bedankt voor de tip. Dat is zeker een goed plan!
                    Ik heb laatst mijn bumper van mijn bmw z4 gerepareerd met een heteluchtpistool op 300 graden en kunststof staafjes van pp of pe, staat als het goed is ergens op de bumper. Evt verstevigen met een matje van alu aan de achterzijde
                    1984 Ford escort XR3i, 1982 Porsche 944, 1975 Porsche 911 & 2002 Nissan Micra
                      Oorspronkelijk geplaatst door Super 7 Bekijk bericht
                      Motopaint Hogenboom
                      Weypoort 21d
                      Suc6
                      Als je een goede epoxy gebruikt, oppervlakte een beetje opruwt zal dat wel meevallen.
