Welke banden?
  • Welke banden?
    Ik heb, begin dit jaar een Megane Coupe 2.0IDE gekocht (2001).
    Die auto heeft een tijdje stil gestaan, banden waren ook te zacht (kwam er helaas pas achter toen ik na 150+ km thuis kwam, heb dus een beetje te lang op te zachte banden gereden, met tot 150 km/u), daarnaast zitten 2 banden rond de 2.0 mm, de andere 2 zijn wel veel beter, maar helaas was juist 1 van die banden veel te zacht, dus wellicht inwendig beschadigd.
    Lijkt me dus verstandig om een setje nieuw rubber aan te schaffen.
    Ik heb even vergeleken op autobandenmarkt, ik kan altijd nadien nog even kijken of het bij een fastfitter voor vergelijkbaar geld lukt (kale prijs autobandenmarkt + ca 50 euro voor erom heen leggen bij dichtsbijzijnde garage).
    Het gaat om 195/50/16, op een relatief 'sportieve' auto, dus wil graag ook 'sportieve' banden (iig geen eco troep).
    Om niet gelijk leeg te lopen, dat is die auto niet waard, bij max 6000 km/j heb ik even geselecteerd op max 110 euro (dan kom je dus uit <500 incl montage):
    - Toyo Proxes T1-R (84 euro)
    - Vredestein Sportrac 3 (95 euro)
    - Conti Sportcontact (103 euro)
    Welke zouden jullie doen? Liefst met ervarings-onderbouwing :-)
    Als het weinig uitmaakt allemaal kan ik relatief makkelijk 80 euro besparen door voor de Toyo's te gaan.
    Toen ik mijn Golf 1 kocht zat daar Vredestein Sportrac onder (195/50x15) Dat vond ik een stuiterige, niet precies aanvoelende band.
    Daarna Toyo T1R. Voelt in het begin goed aan, maar in mijn ervaring veranderd de karakteristiek al na 1-3 slijtage. Gevoel van "cuppen", regelmatig nabalanceren en in de regen, net als de Vreetfestijn, snel last van aquaplaneren.
    Met Conti's heb ik geen persoonlijke ervaring maar zie bij ons in de werkplaats wel dat de slijtage hoog is en dat onze klanten het als een stugge, bonkerige band ervaren. (Bij het automerk waar ik zit, wordt ondermeer Conti als 1e montage gebruikt)
    Toevallig ben ik voor m'n (misschien) a.s. schoonzoon op zoek geweest voor banden voor z'n Audi 2.6 cabrio. (Hij moet nog even laten weten wat hij nu wil :-) ) Die dacht aan Toyo's (215-45x17), maar prijstechnisch kwam ik zelfs bij Good Years Eagles en Yokohama C-Drive uit. Toch ook geen verkeerde banden. 't Loont serieus de moeite om de tijd te nemen bij het inkopen van banden.
      Ton,
      Bedankt voor je goede antwoord, vooral de laatste zin!
      Ik ben het met je eens dat jezelf eerst goed informeren erg belangrijk is, belangrijker dan een paar tientjes besparen. Ik snap mensen ook niet die een kwik-fit binnen lopen en zeggen: 'doe maar iets voor xxx bedrag'.
      Ikzelf heb geen geweldige ervaringen met diverse conti's. Ik kan met herinneren dat ze sneller onderstuur hadden dan andere banden onder dezelfde auto en het ook eerder uitgilden (niet van plezier). Toen ik bij m'n Golf overging van de standaard ContiSportContacts naar Dunlops voelde ik het verschil!
      Persoonlijk heb ik graag Dunlop's of Bridgestones (RE720 had ik onder de cliowilliams), onder de wat sportievere lichtere auto's, of Michelins onder m'n wat zwaardere leaseauto's. Maar die vallen niet echt binnen het budget dat ik over heb voor die 2e auto, die niet veel rijd en waarmee ik trouwens toch niet tot het uiterste ga.
      Vredestein heb ik alleen een keer als winterband gehad, voelde toen weinig verschil met de veel duurdere Michelins die ik ervoor of erna had, positief dus!
        Trouwens grappig dat je bijna al die 'sportievere' banden (meestal dus zachter rubber) als stuiterig omschrijft. Je zou dat juist verwachten bij Eco banden!
        Slijtage maakt me trouwens niet veel uit, bij 6000 km/j kan ik snel 4 jaar doen met banden die verschrikkelijk veel slijten, geen probleem.
          Boris-djurre
          Als ik in jouw plek stond? Michelin
            Als ik op autobandenmarkt kijk, in mijn maat, zijn de enige 2 beschikbare Michelins....energy savers. Dus (wat betreft autobandenmarkt) zijn Michelins geen optie.
              Hoi BD,
              ik had op mijn Franse sloepen ook altijd Michelins (of Pirellis), en aanvankelijk op mijn Mercedes ook. Echter, als zomerbanden heeft die sinds 2011 Dunlop SP Sport 01's, en dat is voor huis, tuin en keukenauto's een uitstekende keuze. Comfortabel, stil, slijtvast en ze sturen nog redelijk scherp, ook. Wel in jouw wat exotische maatje zo'n €110 per stuk, helaas.
                110 ligt nog prima binnen budget.
                  Ik heb deze op de sjekuar en die bevallen prima.
                  Ook in de regen:
                  Echte mannen eten geen honing, die kauwen op bijen,,,,,,,,
                    Oorspronkelijk geplaatst door Boris - Djurre Bekijk bericht
                    Die eco-meuk wil je niet inderdaad. Michelin Primacy (niet de sportband, maar ook niet de ecoband) is mij onder de Alfa erg goed bevallen. Elk bochtje dat je neemt denk je: dit had harder gekund". Zelf zou ik eerder Pirelli's genomen hebben onder een Alfa, maar aangezien die het in nat nooit zo goed doen, zou ik als deze aan vervanging toe zijn weer voor Michelin Primacy kiezen denk ik.
                      Bridgestone Turanza T001 of Dunlop SP Sport
                      De eerst komt als n van de winnaars uit de ANWB zomerbandentest 2012.
                      http://www.banden-popgom.nl/banden/b...-personenwagen
                      http://www.topbanden.com/goedkope-ba...n-p402462.html
                      Zelf heb ik Pirelli P1 (onder de Puntomobiel) en dat stuurt meer dan goed.
                      Geen onderstuur, gaan al 3 jaar en 50.000 km mee en zijn nog lang niet versleten.
                      Auto is wel een stuk lichter dan de Megane dus het kan verschillen.
                      Onder de Alfa 145 (vergelijkbaar qua gewicht) had ik Bridgestone Turanza ER300 liggen en hoewel die minder sportief te boek stonden als de 720, hebben die me als sportieve band niet teleurgesteld; een beetje hard hoeken ging iig prima...:-)
                      In dat licht bezien is zo'n Turanza T001 wellicht prima. In de maat 195/50/16 is een band vaak toch al sportiever vanwege de betrekkelijk smalle wanghoogte icm de 16" velg.
                        Hmm, ik neig steeds meer naar toch de Dunlops.
                        Heb eigenlijk zelf alleen maar goede ervaringen met Dunlop (enige negatieve is dat ze nogal snel sleten onder de T4, ca 10.000km).
                        Nu zie ik Dunlop Sport Bluresponse voor 110 euro of Dunlop Sport 01 voor 127 euro staan.
                        Op zich niet erg veel verschil, zeker niet als je het bekijkt als een 1 malige uitgave in de a.k. 4 jaar, die Bluresponse zal wel weer iets zijn als sportieve eco band (Bluemotion?). Dus ga voor de Sport 01's
                          Dunlop SP Sport 01's voor €109
                          Die van mij hebben er nu bijna 50K op zitten, geloof ik, en zijn nog goed voor een hele zomer.
                            Dezelfde Dunlops voor 105,50
                              Vraag niet hoe het kan, maar profiteer d'r van :-)
                                Ja.
                                En lezen is ook een vak.
                                  Hey mannen! Top.
                                  Kijk, zelfs online scheelt het dus al 2 tientjes per band!
                                  Ik krijg morgen van de garage (m'n vaste Renault garage) te horen wat het daar kost, ik had ze al doorgegeven dat ik ze wel de klus gun, maar alleen als er niet teveel prijsverschil tussen zit. Kunnen ze deze band niet leveren voor een acceptabele meerprijs, dan koop ik ze zelf online en mogen ze me vertellen wat het kost om ze er onder te zetten.
                                  Merci voor de tips.
                                    nu 103 euro :-)
                                    zonet besteld, volgende week komen ze eronder!
                                      Ik heb de BluResponse onder de Beetle zitten, merk weinig van eco.
                                      Bevallen prima.
                                        Omdat de Quattroporte steeds regelmatiger begint te kwispelen bij uitaccellereren, ga ik toch maar een nieuw paar achterbanden bestellen. Gisteren op gladde ondergrond in de parkeergarage heb ik zelfs een "momentje gehad" op lage snelheid. Leek wel of ik op ijs reed.
                                        Nu heb ik eigenlijk geen idee wat goede banden zijn. Op het Maserati forum wordt Pirelli PZero aangeraden, maar ook Hankook. Pirelli's zijn minder slijtvast dan andere merken en daarom werden ook die Hankooks aangeraden.
                                        Bandjes in de maat 285 35/20" zijn duur met een gemiddelde prijs van 300 euro/stuk, echter heeft Topbanden.com ook een aanbieding: Vredestein Ultrac Forti voor 150,- per stuk. Wat ik me afvraag, is of die vredestein dingen okay zijn, en of DOT2012 (productiejaar) wel okay en niet te oud is. Formuladynamics is een Maseratispecialist die het hele maseratiforum volblaft, maar die verkopen toevallig ook alleen maar Vredestein omdat ze die zo goed vinden. Zij van WC-eend ;-)
                                        Any thoughts?
                                          Hankook zijn prima banden.
                                          En week 20 uit 2012 hangt en staat met de manier van opslaan. ;)
                                            De beste banden die ik ooit heb gehad (en nog steeds heb) zijn de Michelin Pilot Supersport, ook verkrijgbaar in jouw maat.
                                            Niet eens zo heel duur (336 in de BTW bij autobandenmarkt )
                                              Okay, die michelins heb ik wel vaker positieve verhalen over gelezen. Volgens mij had ik ze op mijn vorige QP zitten, weliswaar met niet zo veel mm's profiel meer.
                                              Ik heb besloten die vredesteins te proberen. 300 euro (incl) voor twee is zo goedkoop dat ik het gokje aandurf. Als het meuk is, koop ik alsnog die Michelins of anders Pirelli's.
                                                Ha, die Scuderia;
                                                Hier ook prima ervaringen met Hankook, op de Bismarck en eerder ook op de 323ti.
                                                  Voorbanden van een QP lijken wel een levenlang mee te gaan trouwens. Dat merk ik nu, maar had ik ook al gelezen. Achterbanden slijten als een gek.
                                                    Volgens mij doet Vredestein het eigenlijk altijd wel goed qua banden. Nooit echt horrorverhalen over gehoord. En verder natuurlijk zeer goed om Hollandschen waar te kopen. ;-)
                                                      Ha, die Scuderia;
                                                      Herkenbaar.
                                                        Ik rij best veel met een zeer gedateerde maar degelijke Benz.
                                                        Dat is niet bepaald een testkoets voor sportiviteit hoewel de oude turbodiesel best vooruit wil.
                                                        Anderhalf jaar geleden, na een verkeerd afgelopen takelavontuur op verzoek van de heren wetsdienaars, geconfronteerd met een geplofte band. Mijn garage zet er zonder overleg Kumho's onder.
                                                        Na 15.000 km vreemde verschijnselen voor, lijkt een kapot wiellager.
                                                        Nee het zijn de Kumho's beide gecupped rechts het ergste.
                                                        Alle vier eraf hoewel er aan de achterbanden niet veel mankeerde.
                                                        De Kumho's waren niet eens goedkoper dan de Michelins die er onder gingen.
                                                        Met zo weinig kms is die Korea/China troep toch duur, Michelins gaan bij mij minimaal 50.000 km mee.
                                                        Er zijn maar drie goede merken die echt weten wat bandenfabricage inhoud:
                                                        Michelin, comfortabel en heel grote veiligheidsmarge.
                                                        Conti, Duits geweld, stugger en luidruchtiger.
                                                        Brigestone, voor liefhebbers van superwegligging met korte levensduur.
                                                        Over die veiligheidsmarge van Michelin.
                                                        Zonder dat ik het wist heb ik met bestelwagenbanden van Michelin snelheidsklasse 120 km/u een traject van 70 km afgelegd in een 1700 kg zware auto met dik 180 km/u.
                                                        Niets gebeurd. Mijn bandenman prees de Jaguar MK7 later, mooie auto, maar vond de banden wat minder geschikt..............
                                                          Drie maar...? En Pirelli dan? Dunlop? Vredestein? Goodyear?
                                                          Hou toch op, kwibus. En slechte ervaring met een B-merk en je serveert alles af waar je kennelijk zelf geen ervaring mee hebt, zelfs de A-merken.
                                                            nu 103 euro :-)
                                                            Zaten onder een 280T waarmee ik pas een ritje van 1000 km heb gemaakt.
                                                            Comfortabel, weinig herrie en zeer stabiel in bochten. Goede keus.
                                                              Ik heb zeer goede ervaringen met Kumho onder mijn Berlina en onder mijn Espace. Heerlijk grippy en toch slijtvast, weliswaar bij droog weer.
                                                              Pirelli wordt voor veel snelle auto's voorgeschreven, waaronder Porsche en Maserati. Pirelli PZero nero zijn volgens mij heilig onder een 911.
                                                              Ik denk dus dat het per auto verschilt wat goed en niet goed is.
        Hoho,
        Met Michelin en Conti heb ik dit verschijnsel nooit meegemaakt.
        Nooit als in niet in ruim 800.000 km.
        Wat is het A merk in het rijtje Pirelli, Dunlop, Vredestein, Goodyear?
        Waar is je conclusie op gebaseerd dat ik er zelf geen ervaring mee zou hebben?
        Ga ik een keer op pad met Kumho's krijg ik een verschijnsel dat ik van andere merken niet ken.
        Ik ben kritisch op het rubber dat onder mijn auto gaat. Ik rij meer dan gemiddeld en ben erg aan het leven gehecht.
        Dat laat ik me niet afnemen door Aziatische rommel onder mijn auto voor een klein prijsverschil.
        De merken die ik waardeer staan ook bij onafhankelijke onderzoekers als TNO goed bekend.
        Die speurders hebben extra waardering voor Michelin. Meer details op verzoek.
