Over auto's die lang stilstaan..
  • Over auto's die lang stilstaan..
    ..was er een draadje op het oude Gummen. Overnieuw dan maar?
    Stel: een auto staat een paar jaar stil. En er is niets bekend over een eventuele "langstilstaan-behandeling" maw, waarschijnlijk zit de oude olie er nog in. En in de benzinetank zit nog een paar liter oude benzine.
    Wat te doen? Een lijstje waar ik me wel wat bij kan voorstellen:
    - olie verversen
    - remolie verversen of iig het remsysteem ontluchten
    - slangen nakijken en evt vervangen
    - koelvloestof nakijken (en vervangen?)
    - distributieriem vervangen
    - flinke sloot benzine erbij
    Wie vult aan (of streept weg)?
    wat voor auto?
    boertje had er een waarvan alleen de accu even opgeladen moest worden. daarna starten lopen
      Dit is meer bedoeld als algemeen draadje.
      Accu, da's een goeie trouwens. Kan een accu tegen, zeg, 5 jaar leegstand?
        Ha, die Streamz;
        Een nieuwe accu misschien nog wel, maar als hij al een of twee jaar oud was bij de laatste keer laden zou ik er niet veel van verwachten.
          Oorspronkelijk geplaatst door Streamz Bekijk bericht
          Als een accu eenmaal een keer echt helemaal leeggetrokken is, wordt het meestal niks meer.
            Verder noem ik de remmen. Klauwen die blijven hangen en die eerst even schoon gemaakt moeten worden. Dat remolie vervangen moet worden lijkt me duidelijk.
              Eerst even de auto starten zonder bougies, kan hij mooi oliedruk opbouwen zonder belasting.
              1984 Ford escort XR3i, 1982 Porsche 944, 1975 Porsche 911 & 2002 Nissan Micra
                5 jaar stilstand? 5 jaar is best lang natuurlijk.
                Dan zou ik eerst eens wat olie erin spuiten en laten staan. Daarna eerst de motor met de hand een rondje draaien en kijken of dat soepel gaat.
                Direct proberen te starten, kan wel en je kunt mazzel hebben, maar je kunt ook de zuigerveren slopen etc etc.
                Remmen is sowieso een probleem, want vooral bij oudere auto's heb je dat soms al als ze een half jaar in de winter binnen hebben gestaan.
                  Ik zou ook alle vloeistoffen, filters en riemen (ook evt. distributie) vervangen.
                    Je wilt eigenlijk liever geen auto die al 5 jaar stil staat, dus ik zou proberen het te voorkomen en zou het zelf alleen doen als het om iets echt speciaals of zeldzaams gaat wat gewoon niet in goede staat is te vinden.
                    Of het moet financieel uit kunnen om de auto te laten restaureren en de motor te laten reviseren.
                      Harry,
                      Dank voor je advies. Wat ik overigens volledig in de wind heb geslagen. ;-)
                        lol :-) , heb je iets 'nieuws' gekocht dan?
                          Yup, zie VIP box. Een E21 (uiteraard) 323i dit keer. Stond al een tijd stil, maar ik heb er in gereden en dat ging meer dan prima.
                          Inderdaad niet geheel toevallig dat ik dit draadje startte.
                            Onze Saab had ook 5 jaar stilgestaan. Ik wilde eerst olie vervangen en daarna starten. Dat deed de garage niet, want zij hadden de ervaring dat 't beter was om te starten en dan af te tappen, dan gaat al het vuil en vocht (!) echt wel mee. Overigens was de olie nog in prima staat, want net voor de stalling was 't ververst. De benzinetank was redelijk leeg. Kwestie dus van benzine erbij, tijdje rijden en dan filters vervangen.
                            Nieuwe accu. Remmen zijn gangbaar gemaakt (en meteen vervangen, al was dat niet nodig), alle vloeistoffen ververst. En 4 nieuwe banden. Nieuwe uitlaat en alle slangklemmetjes vervangen. Verder niet veel spannends wat met de lange stalling te maken had.
                              Hier nog wat tips:
                              - Alle remleidingen, en dan met name de slangen, controleren of deze niet zijn uitgedroogd.
                              - De carburateur reinigen met verse benzine of carburateur-reiniger. Oude benzine "vergumt" waardoor sproeiers verstopt kunnen raken.
                              - Banden controleren op uitdrogen, scheuren en spanning.
                              - Oliepeil versnellingsbak en evt oliepeil cardan controleren.
                              - Controleer of alle wielen willen ronddraaien. Evt remmen weer gangbaar maken. (het gebeurt nogal eens dat wanneer de auto op de handrem heeft gestaan dat de trommels vastzitten).
                              - Voor het starten kan je evt wat olie op de zuigers en tuimelaars spuiten. Dan de motor enkele slagen met de hand (of startmotor) ronddraaien.
                              Chrysler 300 C Touring (Black)
                              Mercedes SLK 200 (Black)
                              Henry Ford: "Any customer can have a car painted any color that he wants so long as it is black."
                                Die remleidingen zijn wel een goeie ja, 2 remleidingen zijn bij de Saab ook vervangen.
