uitvallende e39 540
  • uitvallende e39 540
    Na 11.000 km had mijn e39 540 afgelopen vrijdagnacht geen zin meer. Op de terugweg van de wintersport in de Ardennen hield hij een fractie van een seconde in. Gas geven en hij liep weer door. Nabij Luik werd het probleem echter erger en het leek alsof af en toe de ontsteking compleet de weg kwijt was. 1 sec compleet niks meer en dan in één klap was alles er weer.
    Nabij het vliegveld Maastricht vond hij het welletjes. Het inhouden werd steeds erger totdat hij er compleet mee stopte. Alle lampjes e.d. bleven het wel doen, maar hij sloeg af en was met geen mogelijkheid meer aan de praat te krijgen. ANWB erbij, elektronische storing, geen OBD-stekker dus niet uit te lezen en dus op de afsleper en verder huiswaarts met een nwe Zafira.
    En je raadt het al: auto afgeleverd bij mijn BMW-specialist en eenmaal bij "de dokter" start hij direct en loopt ie als een zonnetje.... Aan de computer gehangen, maar niks meer te vinden.
    Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn en welk forum the place to be is om deze vraag ook te stellen? Heb namelijk weinig zin om te wachten totdat hij weer een keer stil valt. Zit zelf aan iets in de ontsteking (MAP-sensor of zo) te denken....
    www.renaultlagunaforum.nl :-)
    http://www.e39-forum.de/
      Storingen worden over het algemeen toch opgeslagen? Raar dat er bij het uitlezen niks uitkomt.
      Marc
        Oorspronkelijk geplaatst door MarcH Bekijk bericht
        Marc
        Niet alle storingen hoor.
          Benzine leiding? Had ooit een vervuilde slang (eh....de auto dan) die tussen de linker en rechter tank zitten. Moest de achterbank eruit....
            Inhoeden en dan ermee stoppen
            Ik heb hetzelfde probleem gehad. Het is waarschijnlijk de krukassensor of de nokkenassensor.
