Nieuwe bandjes
  • Nieuwe bandjes
    In mijn slaapkamer liggen kale velgen. Daar moeten zomerbanden onder. En dat geheel gaat dan onder de 100 quattro. Tot zover het vaststaande deel van de situatie. :-)
    Want wat voor banden neem ik? Ik had onder de Coupé Bridgestone Potenza RE720, en die waren geweldig. Stil, comfortabel en toch plakkerig. Toen ze op waren, kwamen er Bridgestone Turanza ER300 onder. En dat was driekeerniks. Veel lawaaiiger en harder.
    Die RE720s zijn alleen niet meer leverbaar. Is er een goede vervanging voor gekomen? Op de Bridgestone-site vind ik niks... :-/
    Originele maat is trouwens 205/60 R15. Maar ik denk dat 205/50 prettiger rijdt, want anders wordt de wang wel erg hoog.
    [geijkte antwoord]
    Bridgestone Potenza RE050A is de goede opvolger van de RE720.
    Iets hardere wang, maar verder hetzelfde karakter. Erg fijne band.
      Maar dan wel geijkt toch, dat antwoord? :-)
      Dank!
        Zomerbandentest 2009:
        http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto..._20555r16w.pdf
        Familielid rijdt 206 met RE720: erg stuiterig en veel slijtage
        Ikzelf doe de ER300: heerlijke alleskunner, niet te hard iig.
        Beetje haaks op jouw verhaal dus. Zal wel met de auto te maken hebben waarop bandjes gemonteerd zitten.
          ja, dat.. geijkt..*slaat voor eigen hoofd* (aangepast)
            Ik hoorde inderdaad ook alleen maar goede ervaringen over de ER300, Raspaardje. Vond het ook vreemd dat ik het verschil met de RE720 zo duidelijk voelde. Ze gaven meer lawaai en voelden wolliger. Minder stuurgevoel.
            Ervaringen trouwens met twee sets banden gedaan, op twee verschillende auto's.
            Nevenvraagje: kunnen runflat-banden tegenwoordig op elke auto? Ik zou het wel prettig vinden om dat joekelgrote reservewiel uit de kofferbak te kunnen gooien.
              Klinkt tegenstrijdig maar je zal vast wel een verklarend verhaal kunnen neerpennen...;)
                Vraagje tussendoor, iemand ervaring met Dunlop SP Sport Fast Response banden?
                  Met 'harder' bedoelde ik dat ze grover, minder plakkerig voelden. Alsof ze veel harder waren opgepompt dan de Potenza's (wat niet zo was). Daardoor gaven ze ook meer rollawaai af.
                  'Wolliger' in de zin van: het stuurgevoel werd er minder direct van.
                    Toevallig vandaag net ook ER300 bestelt voor de Senator op basis van de goede verhalen.
                    Nou ken ik de RE720 niet. Wel een stelletje Semperits. Ben bang dat ik wel tevreden ga zijn... :-)
                      Hardere wang geeft vaak meer stuurgevoel maar is ook stuiteriger op korte ribbels.
                      Maar het feit dat de ER300 slijtvaster zegt eigenlijk al genoeg: de RE720's plakken nog meer.
                      Ik ben iig dik tevreden. Verschil tussen m'n winter- en zomerbanden is werkelijk bizar maar dat hoeft natuurlijk niet heel veel te zeggen...
                      *klapt Wanli Wintercatalogus dicht*
                        RE050 is ook mijn keuze als je van sportief rijden houdt in natte en droge weersomstandigheden. Niet geschikt voor auto's die 'bolle' banden vereisen imho. Ideale maat is en blijft de 195-50-15.
                        Bandenspanning luistert heel nauw als je op de limiet gaat rijden.
                          RE050(A) is er alleen niet in 15 inch...
                          http://www.bridgestone.com.au/tyres/treads/re050.aspx
                          http://www.bridgestone.com.au/tyres/treads/re050a.aspx
                          Waardoor je bij Bridgestone toch weer terugvalt op de toerbanden. Dus moet 't toch een ander merk worden, vrees ik. :/
                            Dat is dan wel weer goed k*t.
                            Ik ga echt die Turanza's niet nemen. No offense aan de lovende tests van ADAC en consorten, maar twee keer een teleurstellende ervaring met die banden is genoeg. Bij dat soort keuzes overheersen toch eigen ervaringen.
                            Misschien Dunlop als alternatief?
                            EDIT: overigens, Dutch, je was er zelf bij, op de terugweg van Spa, toen Maarten opmerkte dat de Coupé ineens wat minder strak leek te sturen. Ik had een paar weken eerder de versleten Potenza-voorbanden vervangen door Turanza's.
                              Of RE040? Staat niet op de Bridgestone-site, wel verkrijgbaar nog (uitloop bij autobandenmarkt.nl), net als GY Eagle NCT5.
                                Op de 15"-velgen van de 325i zit trouwens Michelin Pilot HX (225/55 R15). Plakt ook wel redelijk, genoeg in ieder geval om echt driften zonder sper behoorlijk onmogelijk te maken zolang 't niet zeiknat is... ;)
                                  Deze is trouwens wel in 15 insjes.
                                  http://www.bridgestone.com.au/tyres/...Adrenalin.aspx
                                  Maar of die hier in NL verkrijgbaar is, en hoe ie rijdt?
                                  Het is toch treurig dat een man met slechts 15 inches vandaag de dag geen goed rubber meer kan kopen! :-)
                                    Diezelfde verzuchting slaakte ik dus ook al in mijn BMW-draadje. Ja, je bent gewoon verplicht om dikke sjonnievelgen te nemen! :)
                                      Kan, als je velgen van de juiste humps zijn voorzien, omdat die humps iets hoger zijn dan normaal. Dat voorkomt dat als de band zijn spanning verliest en dus op zijn wangen gaat rijden, de hiel van de band niet van het wiel loopt en je alsnog langs de kant moet gaan staan.
                                      Overigens moet je er wel rekening mee houden dat door die dikke wangen en stugge banden de auto flink stugger wordt!!!
                                      Auto's die standaard van Run Flat banden zijn voorzien hebben vaak een veel slappere afstelling van het onderstel dan normaal.
                                        Overigens was de 205/60 R 15 (91V) destijds een optie. Standaard maat is (afhankelijk van het type) 185/70 R 14 (88T) of 195/65 R 15 (91V)
                                        Spanningsadvies voor: tussen 2.3 en 2.7 en achter: tussen 2.3 en 2.8
                                          Bij een 205/50 ga je qua load-speedindex al terug naar 86V.
                                          Bij een 205/55 zit je op 88V en die 88 is waar de auto op gehomologeerd is...
                                          Michelin heeft in die afmeting een Pilot Exalto2, zelf ook mee gereden en dik tevreden over.
                                            Even dit draadje omhoog schoppen, naar aanleiding van mijn opmerkingen in het 100quattro-draadje.
                                            Ik zie net op de Bridgestone-site dat ze een nieuwe band hebben: de Potenza RE750. Klinkt als een opvolger van de RE720. En, wat nog mooier is: leverbaar in allerlei gangbare 15-inch-maten! (Dutch, ook iets voor jou?)
                                            Ben zeer benieuwd wat 't voor band is.
                                              Ha, die Brun;
                                              Ik zie die RE750 niet op de Nederlandse Bridgestonesite staan, enkel op de Amerikaanse. Vreemd. Is 100% zeker een RE720/730-opvolger, kijk maar eens naar het profiel en de aangeboden maten. Ook de Potenza-kreet geeft dit aan, want de meer allroundprofielen heten Turanza. Zou in 225/50-15 (en die zit erbij) zeker wel eens wat voor Dutch kunnen zijn, ja.
                                                nog een leuk betaalbaar zomerbandje:
                                                Toyo Proxis R1R , we gebruiken ze op de rally-Volvo740 , 195/50x15.
                                                Heerlijk mee te hoeken, slijt wel hard maar toch ook heel beheerst (blokken rafelen wel wat maar rullen nauwelijks, niet van die rolletjes.)
                                                Stijve zijwangen (je moet ze echt op kamertempertuur bengen voor je ze op de velgen trekt, doe je dit niet dan loop je de kans dat je het karkas of de staalkabel in de wang kapot trekt.)
                                                Het is een zachte compound, traction AA, wear rate 140 of zoiets.
                                                de overtreffende trap is een semi-slick...Toyo R888 of zoiets. Da's wel zo'n beetje de max aan grip op de openbare weg.
                                                Over die RE050A's: ik heb ze net onder mijn auo weggehaald, nog 1 a 2 mm te gaan, nog geen 10000km oud.... (toegegeven, er zitten flink wat Ring-rondjes in maar dan nog)
                                                  Hmm, dus misschien eens bellen met de bandenboer in de buurt van A'dam?
                                                    Op de Honda Integra Type R zaten ook die Bridgestones. Voor de eerste beurt (10.000) km, kwam het canvas er al doorheen :-).
                                                      Ik had met de BMW E30 hetzelfde probleem; altijd RE720's, en feitelijke opvolger RE050 is er niet in 15''. Ik heb toen voor Dunlops SP1 gekozen. Ook een goede band, waarvan ik kan zeggen dat ie erg slijtvast is, en op nat iets minder presteert dan de RE720. Maar die was dan ook echt geweldig op nat. Die Dunlops zijn geen vooruitgang, maar het is opzich een prima band. Ben nu aan mijn 2e setje toe, en heb ze gereden op de Nurburgring, Zandvoort, en op nat op Papenburg. En natuurlijk de openbare weg.
                                                        Is de Potenza RE750 wel een nieuwe band? Vindt er oudere reviews over, uit de tijd dat in Europa de RE720 nog gewoon leverbaar was.
                                                          heb ik afgelopen weekend de zomersloffen er weer onder gelegd, rij ik van 1 band de wang kapot op een vorstschade gat! GRRR!
                                                          Zat al niet veel profiel meer op dus nu maar een setje R888 proberen.
                                                          Vraag: waar kan ik in omgeving 040 deze bandjes scoren?
                                                          Lang niet iedere bandenboer heeft ze.
                                                            Probeer eens Dassen in Ehv: http://www.profile-dassen.nl/
                                                            Hét adres voor banden en uitlijnen in Ehv. Ik ga er ook altijd heen.
                                                              Ga ik eens kijken. Bedankt!
        Lijkt me wel het goed draadje dit. ;-)
        Iemand een idee voor een goed adres voor een semi slick voor de S2000?
        Regio den haag/Rotterdam. Bezorgen mag ook.
        Bijvoorbeeld de R888, of als iemand nog betere ideeen heeft.
        Gaat op een extra set velgen, moet wel street legal zijn.
        215/45/17 en 245(255)/40/17
        Ik zie dat er ook een Bridgestone RE070 is in geschikte maten. (215/45/17 + 255/40/17) word op de CR versie van de S2000 gemonteerd.
        Kan alleen geen bandenboer vinden die hem heeft zo snel.
