Spanning V-snaar
  • Spanning V-snaar
    Hoe meet ik de juiste (maximale) spanning op een V-snaar?
    Te strak kost me mijn waterpomplager, te los laat de stuurbekrachtigingspomp slippen.
    In het midden +/-1cm speling was zo'n oude regel toch?
    Oude auto = oude regels :-)
      Die kende ik Harry, maar dat moet toch beter kunnen
        waarom ingewikkeld doen als het zo prima werkt ;)
          Was ook het eerste waar ik aan dacht. Probleem met deze vuistregel is dat een grotere afstand daarmee leidt tot een grotere spanning, wat in weze niet logisch klinkt.
            Er zijn spanningsmetertjes voor snaren, maar volgens mij gebruikt iedereen de gevoelsregel van 1 cm...
              Mmm, ik ben 'uitgesteld' na het stellen van vanmiddag, de consructie zit op het eind. Eens kijken of dat voldoende is, spanning stond op 2cm, nu 1cm. Wat ook werkt overigens is het (handmatig) controleren va de weerstand van een poelie. Die moet door te slippen zijn, alleen met hoeveel kracht dan? :-)
                Ook nog zo'n ouwe stelregel''kijk tussen welke twee poelie's de afstand het grootst is,in het midden van de v-snaar moet je hem nu nog 90 graden kunnen kantelen'' (gewoon met de hand).
                Als je een poelie met de hand kan verdraaien dan staat de snaar echt te slap,heb trouwens nog nooit van deze controle gehoord.
                Chev's of the 50's.
                  Oorspronkelijk geplaatst door Knutsel-ivl Bekijk bericht
                  +1, zo doe ik het ook. Als het voor de 940 is, ook even goed kijken naar de ophangrubbers van de dynamo. Als deze uigeslagen/versleten zijn kan je aan het stellen blijven. Vervangen kost niet zoveel.
                    Werkt dat ook bij die dunne V-snaren?
                    Ik gebruikte dit wel altijd bij de distributieriem. Langste stuk moet je nét 90 graden kunnen draaien tussen duim en wijsvinger zonder dat duim of wijsvinger zeer gaan doen.
                      Waar zitten die rubbers Jan?
                        Op het schanierpunt van de dynamo.
                        Chev's of the 50's.
                          +1, zoals Knutsel schrijft.
                            Wanneer is de v riem voor het laatst vernieuwd ?
                            Als je een oude v riem hebt (geen multiriem dus) , die rekken door ouderdom ook iets op en worden hard en minder soepel.
                            V riem vernieuwen en daarna stelen lost het dan vaak op.
                            Simca 1000 rallye 2 (RWD)
                            Peugeot 404 1961 (RWD)
                            BMW 3 touring (RWD) daily
                            VW POLO 1.6
                              Nog geen jaar oud die riem
                                Op wat voortype / merk auto gaat het in dit geval ?
                                VW POLO 1.6
                                  '95 Volvo 940 lpt
                                  Hoe kan ik zien/voelen of de rubbers 'op' zijn.
                                    V-snaar losgooien evenals de stelinrichting,als je de dynano meer kanten op kan bewegen dan naar het blok en er vanaf dan weet je dat je de rubbers kan vervangen.
                                    Of je pakt hem er even helemaal af dan kan je zien of de gaten ovaal zijn,of de rubbers versleten zijn.
                                    Chev's of the 50's.
                                      Voelde me net een leerling op zoek naar bougievonkjes,
                                      in de stuurbekrachtigingspomp zitten geen rubbers in de ophanging nl. :-)
                                      Heb maar een originele v-snaar gehaald (dus zeker de juiste lengte, kon volgens de werkplaatschef eigenlijk de enige oorzaak zijn, we zijn benieuwd). Zag net wel dat het kleppendekselpakking en/of de 710 dop olie lekken, wat stank veroorzaakt. Die ook nog maar even halen en vervangen dus.
                                        Het vervangen van de snaar lijkt vooralsnog te voldoen. Wat een gepruts is dat weer met die best wel scherpe laden van de koelfan :-) Maar goed, het zit en piep niet meer. Of de pakking en/of ring de olielekkage ook verhelpt moet ik nog zien.
                                          We hadden het toch over de ophangrubbers van de dynamo,of mis ik nou iets ;-)
                                          Chev's of the 50's.
                                            Ja de eerste post denk ik, ik las over 'dynamo' heen omdat ik het over de stuurbekrachtingspomp had :-)
                                            De 'oude' snaar was domweg de verkeerde maat...
