Koelwaterslangen per meter?
  • Koelwaterslangen per meter?
    We willen alle koelslangen van de Lagonda vernieuwen. Maar als ik rondgoogle, vind ik alleen bedrijven die zulke slangen op rollen van 20 meter leveren... dat helpt me dus niet verder.
    Wie kent een bedrijf waar je slangen in verschillende diameters gewoon per meter vindt?
    Niet gewoon bij de Brezan ofzo??
      Of hier even kijken?
      http://www.angloparts.com/nl/home
        Pirtek? Staat wel hydraliek, maar ik heb in Weert ook een stuk benzine en ook koelwaterslag gehaald... www.pirtek.nl
          www.kitcaronderdelen.nl
          ps koelwaterslang zou ik niet te lange stukken tussen zetten. beter 2x 15 a 20 cm met een stukje buis er tussen, vangt och de bewegingen op en is op lange duur beter bestand tegen mechanische belasting en drukken als een stuk slang van 1 meter.
          Simca 1000 rallye 2 (RWD)
          Peugeot 404 1961 (RWD)
          BMW 3 touring (RWD) daily
          VW POLO 1.6
            Dank dank dank. Heb ondertussen deze gevonden:
            http://www.iq-parts.nl/
            @Harry
            Nope, Brezan en die andere winkels verkopen alleen standaardstukjes. Dus zelf per meter fabriceren is er niet bij.
              http://www.fineline-imports.nl/sfs-s...langen-cq1542/
              Dan heb je ook nog eens 15% korting, wat wil een mens nog meer ;)
              Subaru Impreza GTT 10/1999 - 450+BHP
              Subaru Forester S-Turbo 10/2000 - 260+BHP
              Subaru legacy 2.5 10/2001 - 150BHP
                Hah. Maar heb je ze ook in het zwart? :-)
                  Zwart/rood/geel zit een levertijd op.
                  Meeste is wel op voorraad mits het blauw is ;)
                    Meteen maar even mijn vraag stellen die al jaren in mijn kop rondspookt: Waarom wil veel tuners blauwe slangen?
                    Zwart is toch veel mooier?
                      Dat heeft voornamelijk te maken met de 'bling factor'
                      Men wil laten zien wat er veranderd/aangepast is.
                        Schop.
                        De andere Lagonda heeft een nieuwe koelwaterslang nodig. Het is er eentje in een S-bocht, doorsnede (binnen) 48 mm. Een gewoon recht stuk 48 mm-slang past niet, en daardoor valt het standaardspul-per-meter af, want dat kun je niet buigen.
                        Blauwe siliconenmeuk komt er NIET op, dat mag duidelijk zijn :-)
                        Maar ik zoek me nu al tijden suf naar een leverancier van flexibele koelwaterslangen... een leverancier die dus ook een metertje aan een particulier kan leveren.
                        Tips?
                          Blauwe silicone slang kopen en daarna verven naar zwart. Of is dat teveel captain obvious?
                            Ja :-)
                            En flexibele siliconenslang is ook niet verkrijgbaar. Alleen standaardbochtjes die je met koppelstukjes aan elkaar moet zetten.
                            Heb intussen bij Onderdelenbalie.nl wat besteld - tot nog toe erg goede ervaringen daar gehad, dus ik hoop er weer het beste van!
                              Brun,
                              steek hier je licht eens op;
                              http://www.iq-parts-shop.nl/index.ph...2754e35260750c
                              anders even omschakelen naar de watersportspeciaalzaak, daar is alles te koop , ook voor particulieren.
                              http://www.bootwerker.nl/Slangen/index.html
                              http://www.vanrijwatersport.nl/index...000579&lang=NL
                              succes.
                              VW POLO 1.6
