Airco bijvullen regio Eindhoven
  • Airco bijvullen regio Eindhoven
    Ik kwam er afgelopen donderdag achter dat de climate control in de Leon geen koele lucht meer blies. CC staat in principe altijd aan, ook in de winter, maar nu alleen met warme lucht.
    Ik denk - hoop! - dat de pomp nog leeft en dat het systeem zonder vloeistof zit. Maar ik weet dat het ook aan andere dingen kan liggen. Heb iig CC uitgezet om de pomp niet verder te belasten en dat 'ie misschien zonder smering komt te zitten.
    Weet er iemand in of rond Eindhoven een bedrijf dat airco's bijvult/afperst/vacuümtest/enz. voor schappelijke prijzen? Werd door mijn monteur gewezen op Huva in Eersel, maar die doen geen particulieren. Zag wel dat Bekkers Autoschade het doet. Meer tips zijn welkom, aangezien ik het in orde wil hebben voordat we naar Frankrijk rijden.
    En iets anders: is dit niet iets wat tijdens grote of kleine beurten standaard door de dealer gecheckt wordt? Zo ja, dan spreek ik eerst hem erop aan.
    Dw Kwikshit vult je airco voor 49 piek geloof ik. Geen idee of het wat is, ik zat er laatst toevallig en zag die prijs. Maar een airco in een Leon is natuurlijk redelijk plain vanilla, dus dat zouden ze toch wel moeten kunnen.
      Hmm ja, ware het niet dat ik uit principe niet meer naar de Kwikshit heen wil. Het systeem zou ook gecheckt moeten worden op eventuele lekken of haperende aandrijving van de pomp en dat vertrouw ik die gasten niet toe eigenlijk.
      Tenzij er iemand wél goede ervaringen heeft met die bandentrappers op dit gebied ;)
        Plus ik zie dat de Kwitshit €109 rekent voor bijvullen.
          Naar de Seat stealer geen idee? Volgens mij kan de dealer controleren op lekkages + afvullen?
            Uh, nou nee.
            Ik heb juist het vermoeden dat de dealer het heeft verkloot, aangezien dit blijkbaar de laatste twee beurten niet was opgevallen.
            Ben sowieso niet te spreken over deze dealer, dus hij gaat mooi weer naar mijn vakgarage.
              Wij doen het voor 75 Euro (als je tenminste naar Limburg wilt komen)
              Dit houdt in; controle, vacuum trekken, reinigen, recyclen, en vullen incl. uv oevoeging.
                Axirally, waar is 'Limburg' in jouw geval?
                  Elsloo, aan de A2 afslag 49. Oftewel 1 afslag voor het vliegveld, ca. 75 km vanaf de ring Eindhoven.
                    Ah, ok.
                    Voor het bijvullen alleen was het misschien wel de moeite geweest, maar het vermoeden is er dat er wel meer aan de hand is. Dat moet ik dus morgen even laten checken.
                      Is ook gewoon mogelijk, alsook leegtrekken, vacumeren en dan afpersen met stikstof, kijken waar die lekt.
                        Euvel is nu bekend: koppelingstuk afgebroken, dus geen aandrijving van de pomp.
                        Wordt gefixed as we type.
                        Evengoed bedankt, axirally.
                          Mosterd na de maaltijd intussen, maar deze jongens worden aanbevolen door mijn monteur: http://www.erf.nl/
                          Houdoe,
                          Fons
                          Voorheen A4tdiAvant
                            Mede om de prijs afspraak gemaakt bij deze heren, bekenden van me zijn er geweest en zijn zeker geen amateurs of wat dan ook. Zijn ook STEK gecertificeerd...
                            http://www.autotempclaasen.nl/
                            35 euro voor controle heel systeem, en 75 euro als er wat bijgevuld moet worden. Dus de eerste prijs vervalt als er wat bijgevuld moet worden, je betaald dan NIET apart voor de controle zoals bij de dealer.
                            Zitten bij bedrijventerrein Schinkel in Amsterdam (Anthony Fokkerweg voor de kenners).
