Medegummers, de Buick heeft een erg vreemd probleem met de elektriek waar jullie me hopelijk mee kunnen helpen.
Gisteren heb ik anderhalf uur gereden en hij draait prima. Bij een tunnel aangekomen heb ik de lichten aangezet en daarna ben ik vergeten ze weer uit te zetten. Verder onderweg niet veel stroom gebruikt want de radio was uit (heb je niet nodig) en de raampjes open. Aangekomen op de bestemming heb ik geparkeerd en de motor uitgezet. Toen ik het raampje vervolgens dicht wou doen ging die wel erg langzaam.
Conclusie, Accu leeg!!
Na anderhalf uur gereden te hebben nota bene. Dat is volgens mij onmogelijk maar goed. Na de wettelijk toegestane twee biertjes in de zon met startkabels en de Audi van een maat van me de Buick weer aangeslingerd en huiswaarts gegaan. Klein uurtje zonder licht aan nu. Thuis gekomen weer uitgezet en geprobeerd te starten en dit ging nu dus zonder probleem. De accu was gewoon bijna vol gebleven dus. Mmm, vreemd...
Vervolgens de motor laten lopen en de pluspool van de accu eraf gehaald om te kijken of de Dynamo voldoende stroom levert. Geen probleem want hij bleef gewoon pruttelen. Toen maar even het licht aangezet en meteen kreeg ie het moeilijk. De lampen begonnen vanzelf te dimmen en weer op te lichten als een gek. Dus moet ie wel meer stroom trekken met licht aan dan dat ie kan leveren.
De dynamo zelf is nagekeken en zou volgens de garage goed zijn. Wat kan het verder nog zijn? Corrosie van de kabels van/naar de dynamo? Maken de lampen sluiting? Ik snap dr niet veel van.
