Tips voor verkoop motor onderdelen....(en schoonmaken)
  • Tips voor verkoop motor onderdelen....(en schoonmaken)
    Ooit, paar jaar geleden in "running conditions" een M5 Hartge blok gekocht (van toen....een betrouwbaare Duitser uit de E28 Scene).
    Na betaling kwam het blok in een krat (logisch) maar verre van "Running conditions". Helaas heeft het te lang geduurd om verhaal te gaan halen en is ie daarna in de schuur verdwenen.
    Daarnaast was het niet te achterhalen of het i.d.d. een door Hartge getunde blok was. Hartge zelf bewaarde daar geen info over.
    Al met al hebben we nu besloten om het blok in delen te verkopen. Maar...het oog wil ook wat dus mijn idee was om hem lekker schoon te gaan maken.
    (Niet het onderblok....die is een beetje zwaar om lekker in de tuin schoon te gaan maken).
    Iemand nog tips and tricks?
    Dasty, remmenreiniger in spuitbus bij Brezan, stapeltje multivezeldoeken halen bij de Wibra ( moet je toch zijn voor de Dasty..)
    En dan na het schoonmaken inspuiten met een goede kwaliteit kruipolie.
      gaat het blok helemaal uitelkaar>?
      wasbenzine is goed voor de schoonmaak , en een dunne olie verdunt op een poetsdoek voor de conservering inwriven en daarna insealen in plastic
      tenzij voor de optische buitenkant..... olie trekt daar vuil aan (niet in een afgesloten blok ) dus daar volstaat wasbenzine
      goed de ruimte ventileren en niet de hele tijd het licht aan en uit doen ;-)
        Schoonmaken met dieselolie wil ook weleens helpen als je blok vies en vettig is.
          Ik heb goeie ervaringen met motorreiniger van Valvoline. Is gewoon een spuitbus die je bij de Praxis, Gamma e.d. kunt scoren.
            Hogedrukreiniger.
            Overigens kan je het ook alleen afstoffen, beetje techneut heeft een hekel aan een te schoon blok....
              Hogedrukreiniger.
              erg handig voor sensoren en electriek ;-) , NOOIT een motor op die manier reinigen , tenzij het afzonderlijke electronica vrije onderdelen zijn die vrij liggen van de rest
                Ah joh, wat weet jij er nou van, je had nog nooit van Kugelfischer gehoord, noob.
                Die meuk van Kleintje ligt al jaren te verstoffen, gewoon compleet in krat aanbieden "as is" aan een liefhebber.
                Zoals ik al zei, schoongemaakt wekt wantrouwen, je kan niet zien of/waar het blok gelekt heeft etc .
                  mmmm dat komt wellicht omdat ik niet zo bekend ben met de modellen auto's waar die dingen op gemonteerd waren/zijn?
                  maar dat diskwalificeert me natuurlijk direct in advies over onderhoud van motoren
                  met een hogedruk reiniger een motor schoonmaken waar contactpunten /bedrading/ sensoren /dynamo zitten , is iets voor petjes
                  die daarna ook nog verbaast zijn als er storingen van komen
                  kun je een ex politieman ook niet kwalijk nemen
                    Een fles goedkope cola schijnt ook een reinigend effect te hebben...
                      (Dure) Coca Cola juist. Werkt ook goed om de tapijtlijm van je trap op te laten lossen.
                      Proost!
                        Dank mannen voor alle reacties.
                        Even voor de duidelijkheid; Het blok ligt al helemaal uit elkaar en electronica zit er niet meer op (i.d.d. in een krat).
                        Thnx
                        Fotos volgen als ik aan de slag ga :-)
                          Of er overheen zeiken. Een beetje azijnzeiker heeft natuurlijk het meeste succes ;-)
                            Kleintje, staat er al ergens een advertentie ???
                            wacht eerst eens wat reacties af voordat je aan de schoonmaak gaat....
                              Nee....kijk, dat ding staat al meer dan een jaar in onderdelen in dozen. Lijkt me leuk op te taggen....en te zakken....(?) en lekker beetje aanklooien.
                                Dank dank...aller aardigst :-)
                                  Voor 2 tientjes een afwasmachine scoren op marktplaats. Aansluiten en onderdelen erin donderen (de metalen rotzooi dan).
                                  Spul komt er als nieuw uit.
                                  Goedkope alternatief is alles de eigen afwasmachien intetteren als vrouwlief de andere kant op kijkt.
                                    Oorspronkelijk geplaatst door Noobie Bekijk bericht
                                    Is het schadelijk voor de machine?
                                      Wat denk je ????
                                      Gekkenhuis.....
                                        lol
                                        als jij een knaken afwasmaschine heb speciaal voor motorblokken prima
                                        maar na het motorblok je vaat even doen lijkt me geen goed plan ;-)
                                          ehm...gaat eigenlijk prima :D
                                          Machine blinkt als vanouds, kan me niet voorstellen dat er veel blijft hangen. Nozzles zijn brandschoon, hooguit dat er residu zit in de afvoer. Die dingen zijn echt mega efficient in het schoonmaken van vuile kek.
                                          Apparaat staat puur voor onderdelen in de werkplaats, maar ja, soms verdwaalt er wel eens een bordje of koffiemok in. Die ruikt dan net zo lentefris als de cylinderkop van een dag geleden;-)
                                            Wat denk je ????
                                            Gekkenhuis.....
                                            Tja, schadelijk..beestje hier is 8 jaar oud, waarvan 2,5 jaar in dienst in de garage. Het zal allemaal wel..
                                              Ik heb het niet over jouw vaatwasser....
                                              Kleintje is gek genoeg om het in de vaatwasser thuis te flikkeren, daar gaat het om.
                                                precies, hij ziet er uit als een stoere kale meneer
                                                maar hij zou zomaar een platte plasser kunnen hebben wat dat betreft ;-)
                                                  Vreet dat zout van de vawa je onderdelen niet op waar je bij staat ?
                                                    Wat is nou een platte plasser?
                                                      Google 't even, dan besparen we je de uitleg ;)
                                                        Net GeGoogled. Nou dank je Matroosje......
                                                          Moest ook ff googlen... LOL!
                                                            ROFLMAO @ google search results.
                                                              Ja, dat krijg je er van... ;-)
