Vastvriezende deurrubbers
  • Vastvriezende deurrubbers
    Wat kun je daar het beste aan doen?
    Zo droog mogelijk maken en eventueel met talkpoeier oid inwrijven?
    Of juist met WD-40 oid behandelen?
    Talkpoeder ( maar dan moet je wel zeker weten dat het rubber droog is en blijft..), Valma-deurrubberstick, siliconen-spray, WD-40
      Valma Rubber Stick
      Valma Rubber Stick is de oplossing ter voorkoming van vastgevroren (deur)rubbers. Rubber Stick, verpakt in de handige compacts stick, houdt rubber strips soepel en is toepasbaar voor auto, boot, caravan, tochtstrips, etc.
      Eigenschappen
      Met Valma Rubber Stick het rubber licht aanstrijken en zonodig met een doek verdelen. Rubber Stick niet te dik aanbrengen. Te dik aangebracht product kan bijvoorbeeld bij in- en uitstappen vetvlekken op kleding geven.
      Dus... ;-)
        Thnx!
        Verkopen ze vastwel bij de Brezan...
          Gewoon Wd40 met een doekje aanbrengen. Die sticks werken prima, maar wd40 heb ik altijd in de auto en in huis liggen. Vorige week al gedaan, toen vroor het hier al.
            Thnx!
            En bij Halfords.
              Net even gehaald bij de Brezan (is hier om de hoek bij mijn werk), vanmiddag in de lunchpauze maar even smeren.
              Tenminste als de deur dan wel open wil want volgens mij vriest het nog steeds.
                Nergens last van. :)
                  Nee, vastzittende rubbers had ik geen last. Vanmorgen draaide de startmotor wel een halve slag extra dan normaal... En het climate control systeem van Alfa is wat minder op vorst ingesteld dan die van een Saab. In de laatste gaat ontwaseming als vanzelf, in de Alfa dien je eerst 24 knoppen in te drukken voordat je het systeem aan het verstand hebt gepeuterd dat je vooral veel warme lucht op de voorruit wilt hebben. Maar swah.
                    Vanmiddag in de lunch pauze even de Senator geprobeerd open te maken en nu lukt het. Het starten klonk ook wat moeizamer, eerste slagen erg langzaam, maar hij sloeg toch aan. Gelijk maar de rubbers goed ingesmeerd met dat Valma spul.
                    Toch maar het alarm niet aanzetten bij meer dan een week stilstand...
                      <dat zou ik niet posten>
                        Goh, zo'n standkachel doet toch wonderen... ;-)_
                          Ja, ik is jaloers op MdV, die heeft er een.
                          Met mijn woonwerk-km zou de accu na twee dagen plat zijn denk ik, die wordt niet meer genoeg bijgeladen.
                          @ Cav
                          Ik heb jaren auto's gehad zonder alarm, het is nu meer macht der gewoonte dat ike hem zo op slot draai (gaat namelijk met de sleutel, geen afstandsbediening).
                            Bedankt voor de herinnering Ruud: heb m'n deurrubbers net behandeld met bovengenoemde rubberstick, nu alleen nog de vingertjes gekruist houden voor de accu...
                              Waar haal ik WD-40?
                              Let's kick some ass and chew bubblegum...
                              '71 Alfa Romeo Giulia Super
                              '72 Alfa Romeo GT 1300 Junior
                              '00 BMW E39 528iA Touring
                              '06 BMW Z4M Roadster
                              '96 BMW E36 328i trackracer
                              '07 Aprilia Tuono Factory
                                Waar kan je dat niet kopen is meer de vraag....:)
                                  Maar er is vast wel een Halfords daar in 020-West...;)
                                    Bij iedere bouwmarkt, en het is in de aanbieding bij de Action..
                                      De Action roeleert als 't gaat om handige hebbedingen voor de auto.
                                        Het was maar 4 graden vorst, maar WD40 werkt ook prima voor de zakkende zijruiten van een 3-deurs 118d...
                                        Dit even voordat Harry straks weer nieuwe raambedieningsmotoren in de deuren van zijn exemplaar laat zetten.
                                          Wie weet werkt WD40 ook wel om ijs van je ruit te krijgen s'morgens...
                                            En als je je zuigers van te voren insmeert met WD40 start ie 's ochtends ook een stuk beter bij meer dan 10 graden vorst.
                                              Ha, die M4;
                                              [duikt nog effe onder de kap met bougiesleutel en spuitbus WD-40]
                                                Er is een heel boek (en tientallen websites) vol informatie over wat je allemaal met WD-40 kunt doen. Best veel. :) Het spul is niet zaligmakend, maar zonder busjes WD-40 in de buurt begin ik niet eens met sleutelen.
                                                The WD-40 book
                                                http://www.beslist.nl/boeken_engels/...D-40_Book.html
                                                Voor je koters, 40 WD-40 magic tricks:
                                                http://shop.magicshop.nl/Producten/B...ne_Dobson.html
                                                Site:
                                                http://www.octanecreative.com/WD40/index.html
                                                (staan ook kansloze dingen tussen, maar ook hele nuttige)
                                                  op die laatste link staan inderdaad wel wat kansloze :)
                                                  lol
                                                  "Spray on entire lawn. At first, your mowing time will be cut in half. Eventually, you'll kill all the grass and will never have to mow again."
                                                    Een frisse accu wil ook nog wel eens helpen voor onmiddelijk starten.
                                                      Ha, dat Kleintje;
                                                      Of een warme....
                                                        ik dacht altijd dat wd40 en rubber geen vriendjes waren.. net als andere olie-gebaseerde producten..
                                                        wit poeder op de deurrubers is wel leuk met een alcohol contole ofzo ;-)
                                                        http://www.retrorides.nl
                                                          Oorspronkelijk geplaatst door danielvanderwoude Bekijk bericht
                                                          Check...
                                                          Over WD-40, dat trekt toch in de rubbers dat wil je toch niet?
                                                            Zuurvrije vaseline schijnt het ook goed te doen, zonder bijeffecten.
                                                              Och, de rubbers vallen hier nog niet uit elkaar, die zijn dus aanzienlijk beter van kwaliteit dan het mechanisme wat het raam 3mm moet doen zakken bij openen van de deur... werkt bij lage temperaturen gewoon niet, en met vastvriezen heeft dat niks te maken.
        Leuk he? Dat moderne spul!
