Velgen opknappen - eenvoudig te doen ?
  • Velgen opknappen - eenvoudig te doen ?
    Ik kan deze velgen incl winterbanden voor rond de 150 op de kop tikken ; zijn deze velgen te "schuren" met bv zo'n Black & Decker handschuurmachine (zgn Mouse) al dan niet wetsanden met fijne korrel om zo het oppervlak ruw genoeg te krijgen om ze te spuiten met een eenvoudige spuitbus metaal-lak van 5 euro ?
    Nieuwe kleur ; of wit of zwart of grijs oid.
    Ik bedoel dus niet laten stralen. Gewoon zelf noeste arbeid in de schuur met een schuurmachientje.
    Het resultaat hoeft er alleen maar goed uit te zien vanaf 2 meter en verder. Dichtbij mag 't best minder fraai of superglad zijn.
    Het zijn gesmede aluminium velgen :
    Wellicht met veel geduld te doen. Afhankelijk waar de beschermlaag uit bestaat. Indien alleen blanke lak, is het redelijk goed weg te schuren. Echter zo te zien op de foto is het een soort kunststof laagje en dat kan (op de plaatsen waar het niet aangetast is) behoorlijk vast zitten... dan kan schuren wel eens een heel vervelend werkje worden of niet eens toereikend zijn.
    Mooiste resultaat krijg je als je de bandjes eraf haalt, anders kun je er nooit goed bij op de randjes.
      Pot ouderwetse afbijt halen, insmeren, in laten werken en afspoelen.
      Vervolgens opschuren, afplakken, stof- en vetvrij maken, velg opwarmen met föhn ( ja, die om verf af te branden..), spuitbus au bain-marie tot een graad of 35 opwarmen en "kliederen" maar.
        Toplaag krijg je er wel af met afbijt, maar een poedercoating krijg je er niet af. Maar als die niet is beschadigd licht opschuren met een pannensponsje en spuiten.
          Zo te zien blank gepolijste velgen, afgewerkt met een blanke laklaag. Die blanke laklaag is gaan blisteren waardoor de kale plekken zijn gaan oxyderen. Als die oxydatielaag er redelijk los op ligt (poedervormig?) zou ik eerst maar eens proberen met een schuurpapier 2000 of je het eraf kunt krijgen en of er een vlakke ondergrond onderuit komt. Met een beetje geluk hoef je dan slechts een nieuwe blanke laklaag er op te laten spuiten.
            Heee Ton,
            "Nieuwe kleur ; of wit of zwart of grijs oid. "
              Heee Ton,
              Ja, dat had ik ook al gelezen, maar als er voor een goedkope auto gezocht wordt komt men ook ........., nou ja, je snapt me wel
                Ja, maar de Gamma zal wel spuitbussen in de aanbieding hebben he... ;-)
                  Moet je onze velgenspecialist Veloce ff vragen! ;)
                    Ok ok ik wilde m'n gedachten over bordeaux-rood metallic of donkerblauw-metallic even voor me houden om te voorkomen dat 't draadje na 4 posts al zou ontsporen. Maar ja zat te denken aan wat lollige velgen i.t.t. de typische zwarte stalen velgen waar iedereen op rijdt als er winterbanden onder zouden komen.
                      Als het toch alleen maar om het lollige effect gaat, kun je ze toch net zo goed met Hammerite bekwasten? Is dat niet een nog goeiekopere oplossing, of geeft dat een minder effect?
                        nah wil 't wel netjes doen he. 't Oog wil ook wat. Lollig als in 'eens een andere kleur dan standaard glimmende velgen of wit of zwart zonder 't idioot te maken'.
                        Had ook aan goudkleur zitten denken (zoals onder een Impreza) maar vond dat beetje misschien niet goed genoeg staan bij zwart. Beetje te eighties.
                          Kloteklus. Gewoon nette velgen kopen en je bent van al het gezeik af voor die paar tientjes verschil..
                            Schop !
                            Een nieuwe vraag, onlangs een set Still velgen voor mijn 2002 op de kop getikt, die waren behoorlijk vies.
                            De voorkant reinigen is niet een echt probleem, Dasty en daarna fijn wat polijsten met de Dremel werkt.
                            Maar het hart aan de binnenkant is behoorlijk geoxydeerd, dus ik zag even geen betere dan schuren, maar wat nu, uiteraard verder polijsten. Maar wat dan, primer en lak?
                            Foto voor en na:
                              Pa, Google eens op Plastidip; ik wil dat ook gaan bestellen, voor de wielen van de MX-5. Het is een soort vloeibaar plastic, waarbij je alleen hoeft te ontvetten, het is ook weer te verwijderen. Op DF was er zelfs een groupbuy van. Youtube staat er ook vol mee.
                                Ik zou op het contactvlak van het wiel en naaf helemaal niets smeren. gewoon schoonmaken en opschuren.
                                  Hoort er lak op of zijn ze gepolijst? Indien lak, is poedercoaten niet een optie? Stralen en poedercoaten levert een perfect resultaat tegen relatief bescheiden kosten (ca. 50 euro p/velg).
                                  En anders inderdaad primer (liefst epoxyprimer, geschikt voor aluminium) en dan aflakken. Liefst echte autolak in een spuitbus en anders Motip (acryl), maar dat is een stuk minder duurzaam.
                                    Mooi kaal maken en een laagje epoxy er overheen..
                                    Mocht je in de buurt van Eindhoven wonen wil ik die harten aan de binnenkant best even glasparelen. Scheelt enorm veel geschuur.
                                      Wat ik al een paar keer heb gedaan:
                                      Zandstralen en dan in de epoxyprimer (80-100,- euro voor 4 stuks)
                                      Duurzame behandeling.
                                      Daarna aflakken:
                                      - Duurzaam: met 2K autolak (150-200,- euro bij een profi lakker)
                                      - Zelf met de spuitbus +/- 40,- euro. Niet duurzaam maar makkelijker zelf bij te werken
                                      Deze zijn met 2K lak:
                                      Saabv4
                                      Senior Member
                                        Oorspronkelijk geplaatst door jensw Bekijk bericht
                                        Woon in Uden jensw, dus de lichtstad is geen afstand, laat maar weten wanneer je gelegenheid hebt. Dan neem ik graag je aanbod aan.
                                        Het gaat om deze velgen en de driehoekjes zijn zwart en de randen zijn metaalkleur, waarbij het me opviel bij wat beschadigingen onder de zwarte lak ze goudkleurig zijn. Wijst dat op magnesium? Ik had namelijk onder mijn Fulvia goudkleurige magnesium velgen. Kan ze natuurlijk in een houtvuur gooien, als ze branden was het magnesium, maar dat is wat al te proefondervindelijk :-)
                                        Die Saab velgen zien er fantastisch uit, maar met de 2 kleuren op die Stil velgen van me wordt spuiten wat lastiger.
                                          Oh, ja moet ik wel het plaatje erbij zetten :-)
                                            Die tweede kleur kun je goed met een vaste hand doen...
                                            Een kwastje, beetje geduld en een potje zwarte lak... Appeltje eitje.
                                            Saabv4
                                            Senior Member
                                              Oorspronkelijk geplaatst door Saabv4 Bekijk bericht
                                              Zien er prima uit Saabv4 !
                                              **zoekt vaste hand**
                                                Pa, Ik heb je onlangs nog getipt over wat materialen. vergeten? :-)
                                                http://www.matthys.net/nederlands/ez...EzShopTarget=3
                                                Met een vergelijkbaar materiaal onlangs originele Skoda fabrieksvelgen van een 130LR opgeknapt.
                                                Zie foto's hieronder van voor en na de beurt
                                                  beetje kopervet er op. komen ze na een tijdje ook makkelijk los.
                                                    Oorspronkelijk geplaatst door Maarten Bekijk bericht
                                                    Trek vocht aan, gaat plakken. Gewoon zo vlak mogelijk polijsten en zo droog mogelijk houden. Hooguit wat blanke lak erop spuiten, maar dan wel strak. Het minste of geringste aan onregelmatigheid veroorzaakt onbalans. Je wilt niet weten hoe gevoelig die pasvlakken zijn.
                                                    O ja, en ook niet onbelangrijk. Na het spuiten, moffelen of poedercoaten de boutgaten verfvrij maken of de eerste honderden kilometers om de haverklap uitstappen en de bouten of moeren natrekken.
                                                      Ik zag dat ik vanmiddag, in een klein Gummenmomentje op mijn Iphone scherm(pje) een waardeloze tip had gegeven, ik dacht dat Pa het spuiten van zijn velgen aan de voorzijde bedoelde, niet dus. Ik denk dat ik over een tijdje maar eens een draadje open over dat Plastidip, want volgens mij is het ideaal spul. Alleen niet hiervoor ;-)
                                                        Voorzijde moet ook Jeroen, dus je advies is zeker niet waardeloos.
                                                        @Ton, ben ik mee bezig en toen kwam de achterkant :-)
                                                          Schopje
                                                          Hoe pak ik deze plekken/blaasjes het beste aan?
                                                          Binnenkant velgen dus het hoeft niet heel mooi, wel duurzaam.
                                                          Iemand een goed en goedkoop stappenplan paraat?
                                                            Schuren en afwerken met matte grijze lak.
