Regensensor en een nieuwe Carglassruit: ellende
  • Regensensor en een nieuwe Carglassruit: ellende
    Een paar weken geleden is de ruit van m'n E91 vervangen. Door Carglass, die werd door de leasemij aangewezen hiervoor.
    Afgezien dat de ruit vervormt, merk ik nu ook dat de regensensor veel slechter reageert. Dat was me nog niet eerder opgevallen, maar met de regen en het opspattende water van de laatste dagen is dit probleem boven komen drijven.
    Nu heb ik al eerder nieuwe ruiten gekregen, maar dit probleem was me nog niet eerder opgevallen. (andere auto, maar wel zelfde merk en ook Carglass)
    Ik ben constant bezig de ruitewisserhendel een tik te geven omdat de sensor veel te laat ingrijpt.
    Is dit normaal? Zit er een laagje olie oid op die ruit waardoor de ensor in het begin slechter reageert? Een wasstraatje zou dat moeten kunnen verhelpen lijkt me.
    Geen ervaring me. Genoeg andere kleine ellende meegemaakt met zowel Carglass als Autotaal (de laatste vind ik doorgaans wel wat beter en servicegerichter), maar deze is nieuw voor mij.
    Groet
    GJ
      Ik heb een E90 zonder regensensor. Echter viel mij een aantal dingen op aan de nieuwe ruit. Volgens mij is hij sterker dan de ruit die af fabriek wordt geleverd door de Duitsers. Ik ken drie andere mensen met een E90 waarvan de ruit het binnen een jaar begaf met forse barsten erin. Zal de stijfheid van de auto wel zijn, die ervoor zorgt dat het ruit de zwakste schakel is. In alle gevallen die ik ken, is het vervangende exemplaar nog heel.
      De nieuwe ruit is iets gecurved aan de bovenkant (waar jouw regensensor zit?) waardoor mijn ruitewisserbladen een beetje knarsen bij een bepaalde hoeveelheid water.
      Zou misschien een verklaring kunnen zijn omdat die kromming dan een bolle lens vormt voor jouw regensensor.
        is de juiste ruit wel besteld? Want wel of geen regensensor maakt uit volgens mij!
        Ennuh....waar is Louis225TT wanneer je 'm nodig hebt?
          Bij mijn x5 ook gehad, daar zat de sensor niet goed op het ruit geplakt. Oplossing was toen een nieuwe ruit via de dealer waardoor nu alles wel goed werkt. Behoorlijk balen inderdaad als je gewend bent aan het gemak van een regensensor. Ik zou er mee terug gaan naar de carglass, dat moeten ze gewoon oplossen.
            We zullen 't merken. Vanochtend is de voorruit van de Fiesta vervangen. Met voorruitverwarming en regensensor. Zeg maar een moeilijke ruit onder de voorruiten dus.
            Gedaan door de nummer drie van NL, GlassConnect. Dus we zullen zien of die 't beter doen dan Kaarglas en Autotaal.
              Ik heb aangegeven dat een auto met regensensor is. Dus dan zouden ze toch de goede erin gezet moeten hebben. Hoop ik.
              En die bolling zit juist aan de onderzijde van de ruit. Je ziet de strepen op de weg "vervormen."
                Streamz,
                zelfde ervaring voor mij... Heb er eigenlijk nog geen werk van gemaakt omdat het vooral bij motregen echt opvalt. Zal bij de volgende beurt eens vragen aan BMW om er naar te kijken.
                Fährst du quer - Siehst du mehr
                  Zag vanmiddag de Fietstas zielig en verlaten voor de deur staan....
                  Oja, en ruiten laten wij tegenwoordig door de dealer vervangen ivm slechte ervaringen met de "specialisten"....
                  Oftewel een originele MB ruit en montage bij de dealer door een specialist, maar dan wel een echte ;-)
                    En wie schakelt de dealer dan in om die ruit te plaatsen? Doen zij dat zelf of zijn er naast de genoemde toko's nog 'echte' autoruitspecialisten?
                      Een lokale specialist...
                        En hoe gaat de verzekering daarmee om? Of trekt 't baasje dan maar zelf de poeplap?
                          Probleem voor de lease-maatschappij, en die vinden het blijkbaar ok.
                            Van de zomer heb ik bij autotaalglas een nieuwe (originele) voorruit in de E91 laten zetten nadat de vorige was vernield na een frontale botsing met een rondvliegende wieldop op de A1. De regensensor werkt nog steeds prima. Zou ff terug gaan.
                              Ben teruggegaan. De regensensor is eraf gehaald en opnieuw gemonteerd. Nu lijkt het weer goed te gaan.
                                * heeft de regen gemist kennelijk *
                                  Apart dat een nieuw raam plaatsten vaker als oplossing word aangedragen dan het opnieuw plaatsen van de sensor.
                                  Laatste lijkt me een stuk makkelijker.
                                    Klinkt misschien wel onlogisch maar vaak is het wel het geval.
                                    Een imitatieruit heeft een andere lichtbreking, waardoor de sensor niet snel genoeg reageert als de bedoelin is (ongevoeliger).
                                    Een enkele keer moet de ruit vervangen worden door een origineel exmplaar, een enkele keer is het op te lossen met opnieuw initialiseren van de bestaande regensensor door bmw. vervanging niet altijd nodig dan.
                                    Spreek uit ervaring...
                                    Simca 1000 rallye 2 (RWD)
                                    Peugeot 404 1961 (RWD)
                                    BMW 3 touring (RWD) daily
                                    VW POLO 1.6
                                      Nog steeds niet goed die sensor. Soms gaat het goed, maar soms ook niet. Valt geen epil op te trekken.
                                      Nu zit er al weer een flinke ster in m'n voorruit, dus weer langs Carglass maar. Kunnen ze direct weer gaan kijken naar die sensor.
                                        een ezel stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen ?
                                        VW POLO 1.6
                                          Ik had dit ook met de e92. Even langs de dealer gegaan die hebben de regnsensor in een 0 fase of iets dergelijks gezet en toe was het weer opgelost. Dus dat verhaal van lichtsensor hoek en dergelijke lijt te kunnen werken. Dus Streams morgen in Amersfoort even naar de dealer.
                                            Heb de ruit van m'n 1 Serie een tijd geleden bij Autotaalglas laten vervangen en ik heb geen problemen gehad met de regensensor. Heb wel 'ns problemen gehad met de regensensor op de originele ruit. Dat is toen verholpen door de sensor opnieuw te laten calibreren bij BMW.
                                              @Leffe: is een leaseauto, mag alleen naar Carglass voor ruitschade...
                                              Ik moet die ster nog steeds laten repareren trouwens.
