e34 accu leeg deuren niet meer open
  • e34 accu leeg deuren niet meer open
    Tja heb ik weer:
    Mijn drift 535i heeft 2 maand stilgestaan, waardoor de accu is leeggelopen.
    Nu is dat niet zo verwonderlijk, echter de deuren wilden niet meer open, maar ook de electrische ramen gaan niet meer open.
    Ben er al achter dat je de rechter voordeur open krijgt door een fooefje met de hendel en de sleutel.
    Dat is gelukt, echter de rest blijft op slot en ook de ramen blijven het niet doen.
    Uiteraard heb ik de accu al opgeladen, en de auto start gewoon maar hoe nu verder, iemand een idee????
    Nog een keer het trucje met de hendel en slot van het linker portier, maar dan in andere volgorde en iets verder draaien, dan reset 'ie alles. Of weer even de accu eraf, zekeringen checken voor en onder achterbank, motorkap open laten (achterbak op slot), deuren op slot. Accu erop en dan even resetten.
      Dennis, het linkerportierslot krijg ik niet verder gedraaid zoals aan de rechterkant.
      Accupolen heb ik er ook al diverse keren af gehaald maar helpt niet.............
        Ook niet als je even de hendel optilt en links/rechts draait. In principe moet 'ie dan namelijk verder draaien dan normaal.
          Dat deed hij rechts wel maar links niet, ik ga het nog eens proberen ;-)
            Ja, want dat zou gewoon moeten werken. Zekeringen waren ook allemaal ok?
            Als 't stuk is moet je je deurpaneel eraf halen natuurlijk, even alles nalopen, grafiet gebruiken om te smeren etc.. Genoeg DIY-handleidingen te vinden online.
              Net geprobeerd, maar linker slot gaat absoluut niet open (net als de ramen).
              Mij ontgaat de logica volkomen, wat een drama.................
                Vincent al gevraagd?
                  Weet het zo ook niet volgens mij?
                    Leuk he die electronica.....
                    Mijn E30 had geen kofferbakslot meer, maar dat zat aan de CV vast met een motortje/relais. Kon dus alleen open met een AB-knopje.
                    Als de accu dus leeg is, werkte dat niet meer en kreeg je de kofferbak niet meer open. 1 keer raden waar de accu zit bij een E30.... :-)
                      Kom er steeds meer achter Alfa 75's zijn zo slecht nog niet (na 15 stuks weet je dat wel) :-)
                      Accu leeg? Opladen en karren :-)
                      Met deze auto is het ff anders :-(
                        Bij de meeste E30's gewoon voorin :-)
                          Is dat zo??
                          Mijn 325i iig accu achterin.
                            Ha, die Harry;
                            Bij de lichtere uitvoeringen zat'ie gewoon in het vooronder.
                              Yep,
                              * weer een reden om niet aan moderne snufjes te gaan *
                                Is dat zo??
                                Yep, zelfs bij een 320 zit de accu voorin:
                                  Onder de motorkap zit toch altijd een '+' op de plek waar normaal de accu zit? Het wordt alleen erg vervelend als de motor/relais van de kofferbak stuk is(of de CV in het algemeen).
                                    Bij een cabrio(ook 325i dus) ligt hij voorin. Achterin zit dan één of andere bewegingsdemper/stabilisator of hoe dat ding ook mag heten.
                                      Maarre hoe krijg ik mijn deuren en ramen nu open????? :-)
                                        Of even een resetje doen? Werkt wel bij de E39 als niets meer werkt. Accu loskoppelen en dan de + en - draad tegen elkaar houden. De accu zit trouwens onder de achterbank. Zit een schroef boven de tunnel waarmee je de zitting kan loshalen.
                                        Althans....bij een 525.
                                          Ga het proberen kleintje!
                                          Accu had ik al gevonden.
                                          Kreeg een soortgelijke tip maar aangezien ik de polen niet zo tegen elkaar krijg heb ik het gedaan
                                          met een metalen strip ertussen maar dat hielp niet.
                                          Ben benieuwd!
                                            Heb je al een keer geprobeerd om de auto weer op slot te doen en te openen ?? ( bij de GolfIII werd op die manier de CV ed gereset)
                                              Ja bij de rechterdeur (links gaat sowieso niet open) maar vervolgens heb ik weer 10 minuten zitten pielen om hem weer open te krijgen :-(
                                              Om verdrietig van te worden hahaha!
                                                Blijven de ramen open als je hem op slot doet, of gaan die automatisch dicht? Anders kan je bij de volgende test beter je ramen open houden. Ik neem tenminste aan dat je van binnen de deur sowieso kan ontgrendelen(lijkt mij wel zo veilig)...
                                                  MN dat is het hem nou juist, BMW heeft zon fijn systeem ontwikkeld dat ook ontgrendelen van binnenuit onmogelijk is!!!
                                                  Ook de ramen kunnen niet open......
                                                  Belachelijk systeem, je zult te water raken en vervolgens kortsluiting krijgen!
                                                  Zeg maar dag met je handje....
                                                  Inmiddels nogmaals de accupolen tegen elkaar gehouden maar geen effect.
                                                  Weet niet hoe goed de accu is, maar starten doet de auto prima!
                                                    Al een BMW-specialist of dealer geraadpleegd? Ik ben in ieder geval benieuwd naar de oplossing.
                                                      Bel ToolTime anders even in Andelst. Vragen naar Jack of Jill.
                                                      http://www.tooltime-andelst.nl/
                                                      Wanraaij 59 B
                                                      6673 DM Andelst
                                                      0488 455029
                                                        Geniaal!
                                                          Oorspronkelijk geplaatst door MN-Power Bekijk bericht
                                                          De startmotor heeft ook een dikke + kabel die ja kan misbruiken. Als je daar bij komt...
                                                            Je moet in elk geval de bijrijdersdeur ook eerst weer met de sleutel afsluiten, anders 'pakt' de centrale vergrendeling niet meer.
                                                            Als je dat hebt geprobeerd, en de boel werkt nog steeds niet, kun je de GM-module resetten. Die schijnt onder de achterbank te zitten. Foto's hier: http://forum.e34.de/thread.php?threa...ght=grundmodul
                                                            Resetten gaat door de accupolen los te halen, vervolgens de GM-module los te halen, een dik minuutje later pas weer aan te sluiten en de accu weer aan te sluiten.
                                                            Als dat 't niet is, schijnt er ergens nog een zekering te zitten die doorgebrand kan zijn, maar geen idee waar dat ding zit.
                                                              Brun dan ga ik dat maar proberen :-)
                                                              Heb de modules wel al los gehad maar niet in de volgorde zoals jij het zegt!
                                                              Wie weet:-)
                                                              Lennart als dat ook niet werkt zal ik idd. Tooltime ff contacten ;-)
        Als je die module lostrekt terwijl de accu nog is aangesloten, raakt ie in de war. En soms ook kapot. :-)
