Schokdemper versus Veer
  • Schokdemper versus Veer
    In het geval een auto 'hangt' naar één kant ... hoe kan je weten of het de schokdemper dan wel de veer is die vervangen moet worden? Of moeten beide altijd tegelijk vervangen worden?
    Normaliter is de veer dan kapot of ontspannen. De demper kan van zichzelf niet voldoende weerstand opwekken om de auto rechtop te houden. Dan valt er immers niet mee te rijden.
    Je zou alleen een veer kunnen vervangen maar het is ongebruikelijk dat er maar één veer aan één kant stuk of versleten is. Altijd de overstaande kant laten controleren (ook diagonaal!) en rondom uitlijnen.
      Welke auto ??
        Zware vriendin?
          Welke auto ??
          De BMW hangt scheef, LaRo heeft luchtvering, dus die nivelleert zelf, als die scheefhangt is de planeet scheef, of een balg kapot :-)
          Dus het zou de veer zijn en niet de schok. Ik kan tweedehands veren scoren, maar in hoeverre lost dat het probleem op? Heb de schokdempers zelf uitgemeten (in cms) en ze zijn gelijk qua lengte met 0 belasting (askrukken). Waarom is het ongebruikelijk dat er maar één veer versleten is?
            Geen idee, maar bij M-B kwam veerbreuk regelmatig voor.
            Zelfs op het oog onzichtbaar, totdat het wiel werd opgekrikt :-)
              winding van veer gebroken, of doorgerotte veerschotel
              kwestie van controleren op brug, zou er iig niet mee doorrijden.
                Hang je fotocamera eens in de wielkast aan de kant waar de auto doorzakt en maak wat plaatjes. Dan is 't meestal wel te zien.
                Als een schokdemper helemaal aan gort is, kan ie ook wel een beetje doorhangen, trouwens. 't Is aan die kant dan niet meer zo 'stroef' en dat scheelt soms wel een paar centimeter.
                  één kapotte veer of demper is ongebruikelijk omdat bij een normale rijstijl (kuch ;)) het gewicht correct verdeeld is en de auto gelijkmatig belast wordt.
                    Oorspronkelijk geplaatst door Tomstr Bekijk bericht
                    Ja, leg dat maar eens aan een auto uit....
                      Ik vermoed ook een veer met een scheur. Alhoewel een vastzittende demper schuintegenover de probleem hoek hetzelfde verschijnsel opleverd.
                      Ik zou alles bij de garage laten bekijken op een brug.
                        Ff ouderwets op alle vier de hoeken van de Beamer een ferme duw naar beneden geven en luisteren of je op de lage hoek (of de diagonaal tegenovergestelde kant) iets geks hoort, of verschil merkt tijdens het uit- en inveren. Meestal toch wel de veer(schotel) in zulke gevallen... Niet per ongeluk eens iets (of veels) te hard een verkeersdrempel bedwongen?
                          We hebben een ritje van om en bij de 60km gemaakt nadat ik hem terug aan de praat had gekregen, na x aantal jaren stilstaan is het redelijk natuurlijk waarschijnlijk dat er dan iets meegeeft. Ik sta er niet verbaasd van, laat het me zo zeggen. Hij staat nu op zijn assteunen, dus ik ga NU met de zaklamp kijken of ik breuken in de veer zie :-)
                            Oh, wacht ff, het is de E28 ?????
                            Mwah, die zijn erg gevoelig voor het met stevige snelheid een kuiltje pakken ( komt niet zo vaak voor op het Belgisch wegennet he... ;-) ) of een stoeprand pakken...
                            Ik heb het meegemaakt met m'n eigen M535i, bijna niets te zien onder de kap, maar toch bleek de linkerkant onder de motorkap een ietwat hoger te staan dan rechts, dankzij een kuil in de A200 ( voorheen Haarlemmerweg :-) )
                              lekke demper kan natuurlijk ook
                                kleine opmerking: als de auto zgn. NivoMats heeft van Sachs dan wordt de wagenhoogte mede bepaald door deze schokdempers. Deze schokdempers (mits in goede conditie) houden de auto op een vaste hoogte onafhankelijk van de belading.
                                Je voelt 'm al aankomen, als er een van die NivoMats kapot gaat dan kan de auto zich aan een kant niet meer omhoog werken.
                                Verder habben alle gas gevulde dempers enige invloed op de wagenhoogte.
                                  Net de veren na gekeken aan de achterkant, zien er redelijk gaaf uit, geen onderbrekingen in de veer zelf. Dus als het al zo is, dan zou het zo moeten zijn dat de veer vervormd is. Veerschotel is puntgaaf en de demper zelf heeft geen sporen van olie of dergelijke. Hmm, blijft een moeilijke.
                                  Dus toch maar op goed geluk een tweedehands set Bilsteins scoren en eronder vijzen. Dan zien of het opgelost is, dat strookt eigenlijk niet met mijn werkethiek, maar ja ...
                                  W220L, wat heb je toen gedaan? Manueel rechtgetrokken? :-)
                                    Beetje slijpen, beetje lassen.
                                    Op de richtbank.
