Klushulp? Autoradio...
  • Klushulp? Autoradio...
    Verleden week een nieuwe radio gekocht voor de Spider, en vanmiddag ging ik die er "even" inzetten.
    Wel vaker een radio vervangen, zo spannend is het niet. De laatste keer was in mijn Xsara, toch al weer 7 jaar terug of zo. Maar 't is simpel stekkertjeswerk, toch?
    Nou, niet helemaal. De radio is aangesloten, en werkt, maar er zijn 2 problemen.
    1. De automatische antenne werkt niet meer, en ik heb geen idee waarom. 't Zijn gewoon de standaardstekkers op een verloopstuk richting de radio. Was bij de oude radio precies eender. Wel zitten er, "achter" de ISO-stekkers, een paar draadjes waar ik niet precies van weet wat ze doen. Wellicht zijn die losgeraakt bij het verwijderen van de draden uit de ruimte.
    En dat brengt me bij probleem 2.
    2. De ruimte! Man. Wat een klein rotgaatje waar al die shit inmoet. De laatste keer dat ik dit deed schoof ik de hele shit er zo in, maar nu zit ik dus met een hele zwik kabels die niet meer in de kleine "holletjes" onderin te duwen zijn, zodat de radio er gewoon met geen mogelijkheid meer volledig inschuift.
    Hij hangt dus kortom 3 cm. uit de slede, en de antenne werkt niet meer.
    Ideeen? Mogelijkerwijs wordt dit toch een ritje naar de professionele installateur, na 2 uur heb ik het namelijk maar opgegeven. Die antenne snap ik niet, en die ruimte creeren voor het terugschuiven, dat kan ik gewoon niet denk ik.
    Redelijk frustrerend dus!
    dat wordt brun over zn knie aaien;-)
    even voor de beeldvorming: je hebt die oude radio er met beleid uitgetrokken? ook gezien dat er draadjes loskwamen van de stekker die in het dashboard vastzit?
    de blauwe draad op je isostekker is voor de antenne sturing
    (op het zwarte blokje) volg die draad naar het witte blokje en kijk op welke pin/gat die op het witte blokje is aangesloten
    pak vervolgens de stekker die uit je dashboard hangt die op de witte stekker past en kijk of de pin die op de plek die met de positie van de blauwe draad correspondeerd op het witte blokje een draad uit het dashboard is aangesloten
    indien dat niet het geval is
    zoeken naar een blauw of groene draad
    je had het over 3 draden kan ook zijn dat die andere 2 rood en zwart zijn das de massa en 12v
      Dank motroos!
      Ja, de oude radio met beleid verwijderd. Toen moest ik wel wat sjorren aan de kabels onderin, die zaten echt goed verstopt, voordat ik de ISO-stekkers boven had. Daarna de oude verloopdinges naar de radio vervangen door die van de nieuwe, aangesloten, en hoppekee, antenne doet het niet meer.
      Ik zou kunnen proberen de oude verloopdinges erin terug te zetten, maar ja, die blauwe kabel hebben ze allebei, dus...
      De draden waarop ik in mijn eerste post doelde, zitten echter ACHTER de ISO-blokken. Een dikke kabel, met tape omgeven, en daaruit stekken drie draden: twee rode, en een rood-blauwe. Twee daarvan hebben een mannetjes stekker en een een vrouwtje. Het zijn een soort van in-mekaar-klik-dingen. Affijn, twee opties dus, drie als je "niks aansluiten" meerekent. Maar geen van de combinaties leverde een werkende antenne op.
      Maar dan blijft het probleem van de ruimte en het terugfrotten. Echt geen idee hoe ik dat op moet gaan lossen. Via de zijkant van de middenconsole of zo, in de voetenbak passagierskant????
      I'm baffled. :)
        Is het toevalllig een Duitse radio? :-)
          Geen verstand van elektra, kan je niet helpen.
          Wel handig met de handjes.
          Meten is weten en kijk welke mogelijkheden dat gat heeft: wellicht de dradenkluwe idd in een opening wegfrotten oid.
            Het is een Pioneer, geen idee waar-ie vandaan komt, maar dat zal wel China wezen.
            RP, dat wegfrotten is juist het punt. Dat moet je doen met de radio half eruit, en dan trek je dus meteen de "kluwen" weer het "holletje" uit. Tja, CM zal het prachtig vinden, maar beter kan ik het niet uitdrukken.
              Kan je niet bij de achterkant van het gat via bijvoorbeeld de voeten van de passagier? Is er op internet geen truc te vinden?
                Het MOET haast wel dat er een tweede ingang is (CM, kom d'r maar in). Heb voorlopig nog niets kunnen vinden. Zal de Alfa Expert eens bellen, wellicht weet hij het. :)
                  Aha!!!!
                  http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...e-lighter.html
                  Beetje een zijdelings gerelateerd probleem (alhoewel??), maar 't staat er wel:
                  If you take the trim off in the passenger footwell (where the switch for the airbag is) you can get to the wires behind the radio.
                  Nou, pak van m'n hart, er is dus een manier om dat op te lossen.
                  Nou die fucking antenne nog. :)
                  Multimetertje d'rop of zo??
                    Mooi! Verwar die radiodraadjes nu niet met die airbagswitch hè... ;)
                      waar het om gaat is dit:
                      zit er aan de achterkant op de pin van de stekker uit het dashboard (die correspondeerd met de blauwe draad op het witte blokje van de isostekker ) nou wel of niet een draad aangesloten?
                      het kan namelijk zo zijn dat door het trekken die per ongeluk is losgekomen en dus nu los ergens in je dashboard hangt
                      en nog even voor de beeldvorming hangt er een officiele passende stekker uit je dashboard die perfect op het witte blokje van de isostekker past of zit dat 1 voor 1 met gammele stekkertjes erop geprutst?
                      maak anders eens een paar duidelijke foto's van het gat met de draden en stekker en de loshangende draden ... praat wat makkelijker
                        Zal ik zeker doen, mocht het nu nog niet lukken. Ik weet nu op welke draden ik moet letten, en hopelijk krijg ik daar ook meer zicht op als ik via "de achterkant" die kabelshit eruit trek. Thanks!
                          je zit zeker die live stream van geert te kijken he?
                          foto's maken met je kadaver ;=)
                          kan een ltser zwakstroom zelfs ;-)
                            LOL, elke keer als je je radio aanzet: "plof"
                              Hahaha, LOL @ martijn, zie het al voor me :-)
                                Visual van Jasper, die met zijn kop in de voetenbak van MdV hangt, benen in de lucht al porrend met de ikea schroevendraaier probeert de back-entry van de radio te betreden.
                                Al vloekend, tierend ,en zwetend alles weet weg te peuren, klepje terug monteert. En inmiddels 2 kilo lichter weer verschijnt in de verlichte wereld.
                                Daarna de radio het laatste tikje geeft waarmee die met een ferme "tang" in de vergrendeling schiet en daarmee precies het kabeltje voor de antenne bediening ferm doorklieft. ;-)
                                  ROFL!!
                                  Mooi dit..., een dikke bankiel, vloeken en tieren, zwetend voorhoofd, gebroken nagels, schrammen op de handen en met z'n poten in de loshangende electronica..., van een ouwe Alfa. Dat KAN ook gewoon NIET goed gaan... ;-)
                                    Jullie stellen mij altijd toch wat onbeholpener voor dan ik in werkelijkheid ben, hoor. :)
                                      sorry hoor maar das niet geheel onterecht als je zelf nog niet een accu kan vervangen ;-)
                                      maar wel met een dedain over lts zwakstroom spreken , das natuurlijk niet chique
                                      heb je die foto's nou al gemaakt? prima weertje voor
                                        Ik werk gewoon doordeweeks hoor! Maar ik denk da'k er morgenavond even aan toe kom. :)
                                        Overigens, niks dedain naar LTS Zwakstroom, ieder z'n vak. Blijkt wel weer als je ziet hoeveel moeite ik met een autoradio heb, nietwaar. Die accu lukt me ook nog wel zelf, zeker nu brun het zo mooi heeft voorgedaan. Maar eerlijk is eerlijk, zijn verlengde dopsleutels waren wel erg handig gezien de locatie van dat $%&^#&^-ding in zo'n Spider...
                                          precies
                                          het klinkt cliche maar goed gereedschap is ook het halve werk
                                          heb ook weleens wat lullige dingetjes bij de garage moeten laten doen omdat ik gewoonweg geen (goed) gereedschap voorhanden had
                                          bij de marine was het nooit een probleem daar had je de autohobbyclub waar je gratis aan je auto kon sleutelen met alle beschikbare gereedschap
                                          ben sinds een paar maanden allerlei gereedschap aan het kopen
                                          infra rood thermometer endoscoop afstand lasers een doppen/ torx set van 4 tot 36 mm (zitten ook die verlengde doppen bij )
                                          een 12v luchtpompje voor nood onderweg , kniebeschemers hesjes mijnwerkerslampen spiegeltjes , een loep fijnmechanisch priegelgereedschap, tappenset helicoils
                                          olieafzuigpomp, compressor
                                          je gebruikt het niet vaak maar misgrijpen is ook 3x niets
                                            zon is bijna onder bolle ;-)
                                              Ga je je auto repareren of een cursus geneacoloog volgen? :-D
                                                ik heb ook nog een priegel model vliegtuig ;-)
                                                endoscoop is handig voor spouwmuren/rioleringen /buizen/ kleppendeksels cilinders of andere plekken waar bijv een lekkage locatie moeilijk te zien is
                                                infraroodthermometer is ook erg handig om je cv optimaal waterzijdig in te regelen
                                                meting op de retour en aanvoer is dan eenvoudig vast te stellen
                                                mijnwerkerslamp is erg handig om de handen vrij te hebben
                                                  Ik vind de plasmasnijder erg handig...
                                                    vast ;-) ik zie er niet zo gauw een toepassing voor in mn situatie behalve dan sloten uit garageboxen te snijden ;-)
                                                    is me iets te prijzig apparaat om in de hoek te laten verroesten
                                                      w220 de nieuwe aage m van amsterdam ;-)
                                                      http://nl.wikipedia.org/wiki/Aage_Meinesz
                                                        En nu helemaal! Wordt dit weekend. Sorry. ;)
                                                          precies
                                                          Vandaag nog een gereedschapsset gescoord bij de Lidl, 216-delig van Mannesmann
                                                          altijd handig..
                                                            Ha, die W220L;
                                                            Boordgereedschap van zo'n S toch niet voldoende voor een totale revisie?
                                                              Mwah...
                                                              Nee, ik moest toch wat Torx e.d. hebben voor een klusje.
                                                              Set is inmiddels al terugverdiend ;-) ( ben zelf maar weer eens gaan sleutelen)
        Ha, die W220L;
        Wonderlijke eigenschap van Torx-spul; één zo'n ding halen heeft mij ook al eens twee uren monteursloon uitgespaard.
