probleempje met de GP
  • probleempje met de GP
    Sinds gisteren merkte ik dat als ik op hoge snelheid rij de auto niet meer zo strak op de weg ligt als eerder.
    Daarnaast merk ik bij korte snelle stuurbewegingen de auto een naijl-effect heeft.
    Dus kort tikkie naar rechts en ik voel een zwabber(tje) daarna.
    Recentelijk remmen vervangen en poosje daarvoor is er iets in de stuurinrichting vervangen (hetgeen er direct achter het stuur zit, IN de auto).
    Voor iemand herkenbaar?
    Bandenspanning is gecheckt.
    Klinkt mij (maar ik heb er geen verstand van) als een probleem met rubber, of het gebrek er aan, in de ophanging
      u-joint in je stuurstang ?
      stuurhuisrubbertjes versleten (hierdoor gaat je stuurhuis zijdellings bewewegen) ?
      zolang je geen bonkend geluid uit je ophanging hoort kun je dat wel uitsluiten naar mijn mening
        Schokbreker lek?
          Zitten de wielen wel goed vast ??
            Ha, die ExT;
            Wat W220L al zei klonk misschien als satire, maar ik kan het bevestigen (no pun). Zelf ooit eens meegemaakt met min Alfa 164 dat er uit het vooronder in bepaalde bochtjes kloppende geluiden opstegen die uiteindelijk aan losse wielbouten te wijten bleken. Heeft nog een behoorlijke boze uiteenzetting met de KwikShit opgeleverd destijds.
              Denk dat die aanvoelt dat die eruit moet :-)
                Als er iets in de stuurinrichting vervangen word, moet de wagen toch uitgelijnd worden. Ok hangt ervanaf op welke manier het vervangen is en welk onderdeel, maar toch.
                  Dan waren ze er al wel afgelopen, ik hoek dat ding gedurig de hoek om.
                  Had laatst ook al het idee met een forse rempoging dat de auto iets naar linkds trok.
                    Ha, die ExT;
                    Checken kan natuurlijk nooit kwaad....
                      Ha, die ExT;
                      eens, vanmiddag meteen doen en anders morgen ff naar de dealer.
                      Het voelt gewoon niet goed.
                        zit linkerwiel wel links en rechterwiel wel rechts
                        je kent me en ik heb ooit eens gedacht...."neuh dat kan het niet zijn"
                        nou dat was het dus ?;-P
                          wat deze klachten veroorzaakte?
                            sja. Heb geen reserveband dus ook geen gereedschap daarvoor.........handig!
                            Ga vanavond nog wel even testen om te kijken wat ik nou precies voel (schiet niet op om dat te constateren op een drukke A2).
                            Banden zijn nog te nieuw eigenlijk, geen noemenswaardige slijtage waar ik uit zou kunnen afleiden dat links en rechts verwisseld zijn.
                              ja vreemd weggedrag icm vreselijk trillen met remmen de laatste 10meter zegmaar
                              alsof de wielen loszaten
                                Beginnende slijtage van ophangrubbers?
                                Wat voor auto is het ook alweer? Hoe ijlt de auto na?
                                  het is een Fiat Grande Punto
                                  Hij zwabbert gewoon een beetje na als je boven de 100 een snelle tik aan het stuur geeft.
                                  En ik merk het gewoon met rijden dat het niet zo is als anders.
                                    - onderstel laten checken op montagefouten/losse bouten/defecten
                                    - uitlijnbeurt m.n sporing voorwielen i.v.m. vervangen stuurhuis.
                                    Dan nog eens proberen.
                                      donderdag naar de garage
                                      Hmmmm, stuurhuis is al een keer vervangen, meer dan 2 jaar geleden
                                      heb ook al een keer een lager bij de schokdemper moeten laten vervangen.
                                      Zo stiekum toch best wat dingetjes gehad in 150.000 km Fiat.
                                        Losse wielbouten hoor je echt goed, heb dat ook een keer gehad. Alsof het wiellager kapot is. Zo vond ik dat toen klinken... Ik sluit dat dus uit.
                                        Stuurhuis kan het dus nu weer zijn?
                                        Hoe stuurt de auto bij lage snelheid/stilstand? Misschien wederom de veerpootlagers en dat hoor je bij een uiterste stuuruitslag.
                                        Rubbers in de ophanging geven meestal gebonk.
                                        Ik zet m'n geld in op het stuurhuis.
                                          Ik heb een keer een kromme stuurstang gehad, klachten leken beetje op de jouwe. Zorgde er wel voor dat mijn voorbanden binnen 5k km helemaal tot op de draad versleten waren trouwens.
                                          2019 Volvo V60 T6
                                            geen enkel probleem bij lage snelheden/stilstand
                                              Voortaan langzaam rijden of stilstaan dan maar?
                                              Ben wel benieuwd wat voor oorzaak er gevonden wordt.
                                                ik vermoed dat het de schokbreker is. op de terugweg net merkte ik ook dat de auto erg onrustig veerde en bij abrupt remmen en vol op het gas meer beweging in de koets.
                                                Nu hoop ik dat ze dat op voorraad hebben en dat het ding morgen gerepareerd kan worden zodat ik overmorgen met een veilig gevoel naar Duitsland kan.
                                                  Schokbrekers worden normaal gesproken per 2 vervangen. Oh ja, zie post #4 :-)
                                                    dealer belt net....niks mis met de auto, voortrein volledig gecontroleerd..........
                                                    Sja dan ben je uitgeluld.......terwijl ik na 150.000 km echt wel weet dat er iets mis is.
                                                      heuh had je Edwin aan de lijn dan ?
                                                      ROFL
                                                        De banden, en dan niet qua profiel of spanning, maar zou het niet zo kunnen zijn dar er een beschadiging in een wang zit waardoor deze verslapt is?
                                                          Hebben ze ook proef gereden met de auto? En ze kunnen de voortrein wel grondig controleren, maar als het aan de achterkant zit... Ik blijf bij één van de achterste schokbrekers die de geest heeft gegeven / gaat geven.
                                                            Misschien zit de bestuurderstoel los?
                                                            Tis maar een idee :-)
                                                              Oorspronkelijk geplaatst door Tijmen Bekijk bericht
                                                              dit heb ik ook gezegd Tijmen. Als dat inderdaad het geval is dan krijgen ze de wind van voren.
                                                              In principe zou ik verwachten dat ze maar wat graag vervangingen doen aan mijn auto, want ik kom er niet meer na dit bezoek (over 8000 km gaat ' ie er uit).
        Nadat ik 2 weken geleden een gescheurde turboslang had heb ik ook die garage even gevraagd er naar te kijken.
        Je raadt het al.......alleen turboslang vervangen en verder niet gekeken.
        Dus deze week de auto maar opnieuw wegbrengen, eigenlijk heb ik geen zin meer om dat naar diezelfde dealer te doen. Optische controle en dan zeggen dat er niks mis is.
        Dit weekend moest ik plotseling uitwijken en dat voelde echt niet vertrouwd.
        Aangezien ik eind juni nog een paar duizend kilometer ga afleggen met dat ding moet het wel goed zijn.
