Klussen aan quattro's
  • Klussen aan quattro's
    Het is voorjaar, de werkdruk neemt wat af, de vrije tijd toe, dus het wordt hoog tijd om dit thema eens aan te snijden: wat gaan we doen aan de urquattro? In juni wil ik hem op kenteken hebben. Dat is al snel.
    Welnu. Dit staat er te gebeuren.
    • Versnellingsbakrubbers vervangen.
    • Andere koplampen plaatsen: de Engelse mogen niet in Nederland.
    • Distributieriem en waterpomp vervangen.
    • Nieuw luchtfilter plaatsen (daar kom je alleen bij als de rechterkoplamp eruit is).
    • Alle slangen tussen turbo, intercooler en inlaatspruitstuk vervangen.
    • Uitlaatspruitstuk bekijken. Ik vermoed dat er een scheurtje in zit, maar als het niet te erg is, laat ik dat nog even zitten. Want het uitbouwen van dat spruitstuk is een klus die enorm kan tegenvallen (als een schroefdraad afbreekt, moet de cilinderkop eraf).
    • Daarna de boel weer in elkaar zetten.
    • Remmen ontluchten, want die zijn nu niet goed.
    • Elektrische installatie uitzoeken: er zitten rare storingen in.
    • Naar de RDW en APK.
    Zodra er een APK op zit (altijd afwachten natuurlijk...) komt deel twee.
    • Andere veren en misschien schokdempers vˇˇr.
    • Nieuwe benzinepomp en benzinefilter (de huidige pomp maakt veel lawaai = versleten).
    • Nieuw stoelkussen bestuurderstoel.
    • Sierlijstjes bestuurdersdeur vervangen (zijn beschadigd).
    • Temperatuur- en oliedruksensoren controleren en reparen.
    • Extra metertjes voor water- en olietemperatuur onopvallend inbouwen.
    Willen jullie foto's?
    Morgen begin ik met het simpelste werkje: de gasdempertjes van de kofferklep vervangen, zodat die weer open blijft. Als voorproefje, zo staat ie erbij:
    In goed gezelschap!
    Nou, ik ben benieuwd Brun. Maak je wel af en toe foto's ? leuk om te zien namelijk.
      Natuurlijk. Aangezien Elentinos (die l*l met die Ferrari) tegenwoordig zelfs detailfoto's op Gummen zet van de postzegel op de envelop waarin de ontvangstbevestiging zit van het pakketje met daarin z'n distributieriem, ga ik niet achterblijven.
        Jaaaaaaaaaa Fotoooooooosss
        Komt er ook nog een nieuw laagje ledÔh om stuurwiel en schakelpook?
          Wat ik me nog afvraag als ik naar je lijstje kijk, een gewoon klein beurtje met bougies, kabels, olie en filters doe je dat ook nog ? En heb je daar eigenlijk een brug of zoiets ?
          Wel stoer om ze zo lekker droog te hebben staan.
            Ohja, nieuw leer om schakelhoes en pook komt ook ooit nog eens.
            @MM
            Bougies, kabels en olie zijn vlak voor aanschaf vervangen. Dus die laat ik nog even zitten.
              * draadje in favorieten doet *
              Mooi man, ik ga het volgen.
                is dat een e-type?
                  Nee, Healey.
                  En rechts een Magirus-Deutz S3500 met viercilinder-DIESEL. :-)
                    Toe maar!
                      Waar zijn de foto's nou?
                        Klinkt goed allemaal, brun.
                        Zaterdag weer sleuteldag hier.
                          Ben benieuwd. Morgen kan ik niet, maar ik wil hem graag eens van dichtbij bekijken.
                            Kan ik een abbo afsluiten op deZe topic?
                            Ben erg benieuwd hoe het proces loopt naar de rdw en apk!
                            Bmw f11 525d e46 330 cabrio en e38 740i
                              *plakt F5 toets vast*
                              Dit wordt een mooi draadje.
                                Simpel klusje die gasveren vervangen.
                                Totdat het je grootste klusblunder to date wordt :-)
                                  Auw! :-)
                                    Leuk, leuk!
                                    Klinkt alsof je in een klein dagje klaar kan zijn.
                                    Oh, nee, je moet tussendoor ook nog foto's maken...;)
                                    Succes brun!
                                      Aha een nieuw klusdraadje, altijd leuk!
                                      Als je nog tips nodig hebt voor het loskrijgen van bouten van het uitlaatspruitstuk dan hoor ik het wel he... :)
                                        Gaaf. Is 10k genoeg als ie klaar is? Ik bedoel tis een oud hok met een stuur aan de verkeerde kant etc. :)
                                          Oorspronkelijk geplaatst door JC Bekijk bericht
                                            Als je volgend weekend nog gaat lopen klussen, kan ik wel hinderlijk in de weg komen staan met een pak Jodenkoeken. :)
                                              Oorspronkelijk geplaatst door RC Bekijk bericht
                                              Voor 10K koop je nog niet eens een fatsoenlijke BMW man!
                                                Zal ik John Williams alvast langssturen? :-)
                                                  http://shop.conrad.nl/auto/onderhoud...ap/823128.html
                                                  Overigens ook handig voor de pink van die refo van de wasbox ;-)
                                                  Lamaar zitten die moerensplijter volgens de reviews waardeloos
                                                  http://shop.conrad.nl/auto/onderhoud...l#BVRRWidgetID
                                                    Ah, eindelijk. Het UrQ-klus-topic van brun. Zou tijd worden.
                                                      Vandaag nog een UrQ staan poetsen. 16.000 mijl op de teller. Leuk ding ;)
                                                      *hoopt vurig dat het ding nog op NL-kenteken komt voordat hij verkocht is, zodat er ten minste eens een stukje mee gereden kan worden*
                                                        Nou, daar gaan we dan! Vandaag begonnen met 't front te demonteren.
                                                        De turboslangen blijken inderdaad compleet verrot:
                                                        Deze slang lekt als een vergiet. Bij stationair trekt de motor dus veel valse lucht, bij vollast blaast een fors deel van de turbodruk weg uit de gaten. Nieuwe slangen liggen al klaar.
                                                        Je ziet nog net de glimmende aanzuigkant van de turbo. De as van de turbo heeft geen enkele speling en hij draait superlicht. Da's heel mooi, want dat betekent dat ie beslist niet is versleten.
                                                        Ben nu bezig de bumper eraf te halen. Dat gaat langzaam, want er zitten twintig schroefjes op de meest onmogelijke plaatsen verstopt. Ik was er al voor gewaarschuwd.
                                                        Morgenavond verder.
                                                          Ha, die Brun;
                                                          Es geht also richtig los! Met een paar knappe slangen kan de Urq dus alleen nog maar sterkerder en zuinigerder (....) worden. Keep up the pics!
                                                          Wat oogt de quattro trouwens lekker compact naast the Grand Old Lady.
                                                            Mooi dat de turbo nog in goede staat is, dat is goed nieuws neem ik aan. Slangen zijn zo vervangen als ze nog te krijgen zijn. Hoe is de onderdelenvoorziening van zo'n Urq, alles leverbaar?
                                                              Ja, veel meer dan bij andere oude Audi's. De fabriek heeft een Tradition-afdeling die steeds meer onderdelen nieuw laat fabriceren. En via aftermarket en clubs vind je ook nog veel. Die slangen heb ik bijvoorbeeld aftermarket gekocht.
                                                              En via internetfora kom je ook een heel end. Opmerkelijk genoeg is het Engelse forum op dat punt nuttiger dan het Duitse. De Engelsen hebben toch meer een zelfdoen-mentaliteit, dat merk je. Daar zitten ook de mensen die nieuwe oplossingen verzinnen als door onderdelenschaarste problemen ontstaan.
        Vindt je het gek, elke engelse produktie auto zit daar weer anders in elkaar gescheten ze moeten wel creatief zijn ;-)
