Autosport in het Museon en Omniversum
  • Autosport in het Museon en Omniversum
    Zojuist op de mail. Die boten even wegdenken, het gaat natuurlijk om de snelle auto's.
    Vandaag heeft Formule 1 en Indy Car coureur Robert Doornbos de expositie
    'Speed, techniek in de autosport' geopend. In Museon Den Haag zijn vanaf
    31 maart 2010 twee interactieve tentoonstellingen te zien waarin de
    toepassing van techniek centraal staat. Bovendien vertoont het
    naastgelegen filmtheater Omniversum gelijktijdig de IMAX film 'Super
    Speedway'.
    2 Interactieve 'science' exposities in Museon Den Haag:
    - Speed, techniek in de autosport
    - De wereld van de scheepvaart
    Speed, Techniek in de autosport
    In deze interactieve expositie beleeft de bezoeker de wereld van de
    Formule 1 en ervaart de sensatie van het autoracen. Het publiek ontdekt
    tijdens een actieve deelname aan de tentoonstelling de achterliggende
    wetenschap en technologie in de autosport. Ook ondergaat men speciale
    tests over de fysieke eisen die ook aan autocoureurs worden gesteld. Te
    zien en te beleven tot en met 31 oktober 2010.
    Ben je een goede autocoureur?
    Coureurs vragen het uiterste van hun lichaam. Door bijvoorbeeld conditie,
    gevoel voor timing en reactiesnelheid in een speciale opstelling te
    testen, wordt duidelijk of je geschikt bent voor het beroep autocoureur.
    In een simulator ervaar je wat het werkelijk van je vraagt om met een
    Formule 1 auto te racen.
    Racecircuit
    De tentoonstelling neemt je mee naar het racecircuit. De bezoeker komt
    bijvoorbeeld te weten waarom op een raceauto verschillende banden- en
    velgentypen worden toegepast. Wat betekenen de verschillende vlaggen die
    worden gebruikt door de wedstrijdleiding langs het circuit en wat doen de
    mecaniciens met de auto tijdens de pitstop? Ervaar hun prestatiedruk door
    zelf binnen een bepaalde tijd een band te verwisselen!
    Autotechniek
    Formule 1 auto's kunnen gigantisch hoge snelheden bereiken en toch op de
    baan blijven. De tentoonstelling legt uit hoe dit kan. Ook leer je door
    middel van interactieve modellen hoe de verbrandingsmotor, het
    differentieel en de versnellingsbak werken. Tevens zijn er opstellingen
    die uitleg geven over de natuurkunde van de aerodynamica en Newton's
    bewegingswetten.
    De bezoeker maakt in het Museon kennis met de wereld van de scheepvaart.
    Deze interactieve maritiem tentoonstelling schenkt veel aandacht aan de
    technologie die wordt toegepast bij verkeer en vervoer over water, zoals
    navigatie. Daarnaast is er nog veel meer te ontdekken op het gebied van
    scheepvaart, waaronder de containerafhandeling in de havens en design van
    moderne schepen. Te zien en te ontdekken tot en met 16 januari 2011.
    Schepen
    Het opstarten van grote scheepsmotoren vereist een specifieke procedure en
    vraagt een optimale onderlinge communicatie van de bemanning op het schip.
    Ontdek zelf in een interactieve opstelling waar ieder type schip aan moet
    voldoen om zijn specifieke taak te kunnen uitvoeren. Laat je fantasie de
    vrije loop en ontwerp het schip van de toekomst!
    Havens
    Veiligheid staat voorop. Met modellen van op afstand bestuurbare boten kun
    je zelf als kapitein proberen op een verantwoorde wijze een haven binnen
    te varen. Je zet een vaarroute uit in een havenmonding en test je
    vaardigheden als het gaat om het in balans laden van een containerschip.
    Op een online beeldscherm volg je live alle vaarbewegingen van de grotere
    zeeschepen wereldwijd.
    Leven op zee
    Tijdens je bezoek aan de tentoonstelling ervaar je welke beroepen er zijn
    op zee. Veiligheid is een belangrijk aspect binnen de scheepvaart. Hoe kun
    je overleven op een vlot of reddingsboot, na een noodsituatie? Beleef de
    redding van een overboord geslagen drenkeling.
    Geschiedenis, nostalgie en legendes
    De tentoonstelling schenkt ook aandacht aan de bijzondere zeemanscultuur.
    De bezoeker luistert in een oude havenkroeg naar zeemansliederen, oude
    zeemythen en legenden. Ook daal je af naar een scheepswrak dat 200 jaar
    geleden verging.
    Super Speedway in Omniversum
    Super Speedway duikt in de wereld van Indy car racing en de meesters van
    het racecircuit. Dankzij het gigantische IMAX-filmscherm, zijn de makers
    er in geslaagd een unieke ervaring vast te leggen die tot nu toe het
    exclusieve domein was van een handvol professionele autocoureurs. Vanuit
    de cockpit van een Indy racewagen raast er een wereld vol actie met
    extreem hoge snelheden van meer dan 370 kilometer per uur aan de bezoeker
    voorbij. De coureurs strijden om de overwinning en laten ook het publiek
    ervaren hoe het voelt om een ware racekampioen te zijn.
    Activiteiten
    Het Museon organiseert speciale activiteiten bij beide tentoonstellingen.
    Kijk voor het programma op www.museon.nl.
    Samenwerking
    De programmering van de exposities is het resultaat van internationale
    samenwerking tussen het Museon Den Haag, Heureka Finland en Scitech
    Discovery Center Australië, op het gebied popularisering van wetenschap en
    techniek. Het eerste concept van de expositie Speed is ontwikkeld door
    Scitech, Perth, West-Australië.
    Europees netwerk
    Heureka en het Museon zijn beide vertegenwoordigd in Ecsite, het Europese
    netwerk van science centres en wetenschapsmusea. Het Museon is één van de
    oprichters van dit netwerk. Musea als het Science Museum in Londen, het
    Deutsches Museum in München, Palais de la Decouverte in Parijs en La Caixa
    in Barcelona maken deel uit van het netwerk. Ecsite is opgericht voor het
    uitwisselen van kennis en het gezamenlijk produceren van reizende,
    interactieve tentoonstellingen op het gebied van wetenschap en techniek.
    Museon Den Haag, museum voor cultuur en wetenschap
    Het Museon is een museum voor cultuur en wetenschap met collecties op het
    gebied van natuur, cultuur en techniek. In het Museon zijn veel
    interactieve presentaties te zien over actuele thema's. Ontdek het zelf!
    Omniversum, ronduit spectaculair
    Omniversum is een grootbeeldfilmtheater dat unieke IMAX-films biedt.
    Thema's als cultuur, natuur en wetenschap worden op een 840m2 grote koepel
    geprojecteerd, ondersteund door een indrukwekkend geluidssysteem waardoor
    het filmtheaterbezoek een spectaculaire beleving wordt.
    O ja, ik miste hier twee keer het woordje 'ex'. :)
    Ik heb trouwens al wat voorproefjes gezien van dat 'Super Speedway' toen ik vorige maand in het Omniversum was.
    Ziet er echt ge-wel-dig uit. Is ergens in het CART-tijdperk opgenomen. Je rijdt mee met Mario Andretti in een Lola van Newman-Haas Racing.
    Kotszakjes wel verplicht...
      Ik heb die film nog in 't Rotterdamse IMAX bekeken. Behalve racen in het algemeen geeft het ook, Europese elite opgelet, een aardig beeld van de Amerikaanse racerij.
