BMW E36 325i: the defects thread
  • BMW E36 325i: the defects thread
    die ABS-sensor hadden ze net even niet liggen
    Dus, Duts. Zal ik dit draadje dan maar voor je openen? :-)
    Ghe. En hij maar denken dat dat beperkt bleef tot de e-mail-annalen van Schrijver & Schrijver Inc. :)
      Hehehe ja. Net als die ene spreuk laatst bij de koffieautomaat. "Nou, erger dan de twee kapotte waterpompen en de kapotte stuurbekrachtingspomp van de Fiesta kan 't niet worden!"
      *famous last words*
        Famous last words indeed, tenzij die Baarsjesbak nog steeds onder de garantie van de Heilige Propellor GmbH valt, wat ik betwijfel. Kijk, dat had je met die Fietstas weer WEL. :)
          Altijd leuk, dat soort apocriefe uitspraken. :)
          Maar goed, die garantie van de Fietstas was nog sneller voorbij dan de korte levensduur van die pompmeuk, dus wat je eigenlijk bedoelt te zeggen: die kosten kwamen nog voor rekening van de zaak. En deze van de huidige eigenaar, dus wat heerlijk dat er al een draadje bestaat nog vóór mijn eigen eerste bezoek aan de BMW-specialist. (Agendeert u 'm maar vast. :))
            En toen bleek het gewoon te komen door versleten banden ;-). Bij E30's(denk dat het verschil met E36's op dit gebied niet zo groot is) wil de sensor namelijk ook gaan branden als er tussen verschillende wielen een te groot diameter verschil bestaat en de marge is daar kleiner dan het verschil tussen nieuw profiel en nog net APK veilig. Tenminste, dat is mijn ervaring. Overigens heb ik bij aanschaf ook een keer een kapotte sensor gehad.
              Baarsjesbak
              Een mooie trouwens, deze. Die houden we erin, speciaal voor Stefan! :)
                Ha, die Dutch;
                "mijn eigen eerste bezoek aan de BMW-specialist"
                Voor als het zover is: veel goeds gehoord over Beatrix en Van Den Hengel, alletwee redelijk bij je in de buurt.
                  Yep, ik had ze al gevonden en tussen die twee zal 't inderdaad wel gaan. :)
                  Beatrix is 't dichtst in de buurt, maar ook de beste?
                    Ik ben voor een uitgebreide olieservice bij Beatrix geweest, en ze hebben de fuseekogels daar ook vervangen vlak na mijn aankoop. Beviel eigenlijk prima, maar OV-technisch gezien is de locatie zo'n drama dat ik volgende week naar vd Hengel ga :-)
                    Let's kick some ass and chew bubblegum...
                    '71 Alfa Romeo Giulia Super
                    '72 Alfa Romeo GT 1300 Junior
                    '00 BMW E39 528iA Touring
                    '06 BMW Z4M Roadster
                    '96 BMW E36 328i trackracer
                    '07 Aprilia Tuono Factory
                      Ha, die Dutch;
                      Bij beiden een tijdje geleden wezen kijken en zien er als serieuze bedrijven uit. Wat googlarij leverde van alletwee eigenlijk alleen maar positieve geluiden op.
                        Ja, tegenwoordig wel... ;-)
                          Ha, die W220L;
                          [neemt afwachtende, geïnteresseerde houding aan met een blik van "Vertel eens...."]
                            Nah, zo spannend is het niet Hans..
                            Heb het volgens mij ook wel op het oude forum genoemd.
                            Het was iets met onderhoudsbeurtjes, sleutels, en een week of wat later zaten de mensen op het politiebureau.... ;-)
                            Kwam door het personeel wat bij Bea werkte, maar die zijn al geruime tijd doorgegroeid, zo te zeggen.
                            Nu is het een zaak van oude mannetjes met veel verstand van de oudere BMW's en de youngtimers.
                            Heb er zelf ooit een e30 320i en een 325i gekocht. ( ja, nu komt de aap uit de mouw)
                              Joop van den Hengel heeft toch ooit eens wat vermogensverhogend uitgehaald met een E30? 'k Kan me herinneren dat er een test van heeft gestaan in Autovisie. Maar dat kan al wel een jaar of 20 terug zijn.
                                *is vandaag wat traag van begrip*
                                Ho, nee, da's geen quote uit een 'intern' mailtje, hè? Komt gewoon uit het KGB-draadje...
                                OV-technisch, Boertje? Wat? Geven ze je daar niet eens even een lift naar huis? Op weg door naar 't politiebureau? :)
                                  Hoho Dutch, dat was vroeger he....
                                  OV-technisch beroerd is omdat er weinig OV voor de deur stopt..
                                    Ha, die W220L;
                                    Ja, het begint te dagen; in de tijd ('84-'90) dat ik in BHdorp werkte gonsde het op de zaak ook van de geruchten over de lokale (toen nog officiële) BMW-dielert.
                                      Toevallig ligt MDM Motorsport die mijn beide BMW's prepareert om de hoek bij Beatrix.
                                      Overigens ligt er in mijn E36 Coupe een jongere motor in. Oude motor met 260K liep nog maar op 5 cilinders. Dacht eerst aan bobines (zwak punt) maar blijkt ergens een defect in de kop, waarschijnlijk kleppen. Kop was al eens gereviseerd dus heb besloten om een jonger blok aan te schaffen. Heb er 1 gevonden met 140K (met papieren) voor 1100 euro. Vorige eigenaar zei dat de koprevisie alleen al 1000 euro koste. Nieuwe blok zit er al weer in. Maar de kop van de M50B25 blijft een zwak punt, tevens ook de waterpomp wat vaak de oorzaak is van een defecte kop.
                                      Tevens letten op het subframe achter die nogal zwak is bij de E36 met circuitgebruik.
                                      BMW F30 328iA
                                      BMW E87 130i
                                      BMW E30 M3 + E92 M3 GT4
                                      Propeller-fappert
                                        Enige minpunt bij Van den Hengel vind ik de wachttijd, 3 á 4 weken voordat ik terecht kon voor een grote beurt....
                                        Verder zeer aardige mensen daar!
                                        E46 330i '02 - Citigo '13 - Tiger 800 XC '14
                                          Ha, die Ahmed;
                                          Leuk. Nog leuker als de tarieven en de kwaliteit van het werk ook zo aardig zijn.
                                            Tarieven vallen idd heel erg mee :)
                                              Nog even over het abs-lampje... Dat springt dus gewoon weer aan zodra ik over een iets te forse hobbel rijd.
                                              Niet de sensor zelf dus, blijkbaar, maar een contactpuntje?
                                              Een Italiaans trekje, hoe simpatico. :)
                                                Yesss!! Mid 90's Special Defects, unite. :)
                                                  *schöpchen*
                                                  Ik heb weer een mooie! :)
                                                  De Coupé heeft dus van die zijramen zonder stijlen, kan even niet op de vakterm komen. Om die mooi te laten sluiten, zit er een mechanisme in dat het raam een tikje naar beneden intrekt zodra je de deur opent, zowel van buiten als van binnen. Als je de deur weer dichtdoet, schuift het raam weer automatisch naar boven.
                                                  Nou, dat mechanisme doet 't soms wel. Soms niet. Dan moet je eerst instappen. De deur dichttrekken met het raam dat te ver naar boven uitsteekt en dus niet sluit. Dan het raam iets naar beneden doen en dan weer naar boven tot het past.
                                                  Is 't niet leuk, zo'n auto uit Monaco di Bavaria?
                                                  w220l kent deze mooie gremlin wel, want het was ook mis tijdens de 'keuring' in Zandvoort. Daarna was het na aflevering weer een hele tijd weg, maar nu keert 't dus af en aan terug. Uit zichzelf, dus ook weer geheel in Italiaanse stijl. :)
                                                    Och man, en dan vriest het nog niet eens...
                                                      lol, BMW heeft dit dus al jaren?
                                                      Maar mijn Mini heeft het altijd perfect gedaan en die heeft hetzelfde systeem.
                                                      Bij mijn 1-serie treed het alleen op als het vriest idd en volgens mij heeft het met de inklem-beveiliging te maken. Die melding zie ik namelijk dan soms verschijnen op de navi.
                                                      Ik heb ook wel eens dat de ramen bijna helemaal omlaag gaan (ipv een klein stukje) als ik de auto opendoe. Als ik daarna instap en de deur dichttrek, gaan ze ook weer automatisch helemaal dicht. Erg vreemd allemaal.
                                                        Ik snap 't toch niet echt, hoor. Subaru's hebben ook van die coupéramen en die hebben dat hele systeem niet nodig. Maar ja, da's Japanse degelijkheid, hè?
                                                          Bij Subaru liggen de ruiten op de rubbers dan. BMW vond dat niet goed genoeg qua stroomlijn en windruis, dus wil de ruiten goed lekker instoppen. Dat kan alleen op deze manier.
                                                          Op papier werkt het ook goed hoor en zoals gezegd, ging het in mijn Mini ook probleemloos. Bij BMW zelf blijkbaar niet en zelfs nu nog niet. Ik ben benieuwd of ze iets kunnen doen als ik dit als probleem aanmerk bij de komende beurt.
                                                            * fluit tune van de film "de lift" *
                                                            ... de inklem-beveiliging te maken. Die melding zie ik namelijk dan soms verschijnen op de navi.
                                                            "Een inklem beveiligingsmelding op de navi", moet ik niet direct aan ruiten denken :-)
                                                              Ik heb twee jaar dagelijks in een, hou je vast, ALFA ROMEO rondgereden met precies zo'n systeem (de GT ja), wat altijd feilloos heeft gewerkt.
                                                              Spiders na 1998 hebben het ook trouwens, die van mij floept nog gewoon vanzelf onder z'n rubbertjes. :)
        Is 't eigenlijk een mechanisch of elektrisch systeem?
