Planning voor 2009
  • Planning voor 2009
    Op het vorige Gummen was er een draadje over de vorderingen die de Museum Gummers met hun projecten hadden gemaakt.
    Maar weer eens aanzwengelen dus!!!!!!
    Vanwege allerlei bezigheden, zoals een nieuwe baan, die toch minimaal 55 uur in de week vergt, een woninginbraak die een heftige impact heeft gehad op het gehele gezin, een staaroperatie aan beide ogen bij ondergetekende, is er weinig tot niets veranderd.
    De MGB Tourer staat er na een jaar nog net zo bij.
    De Amazon Estate idem
    De Amazon 2drs sloper is wat verder uitgekleed
    De Golf cabrio wordt in leven gehouden als dagelijks vervoer, maar meer ook niet.
    Plannen voor volgend jaar,
    De Sloper verder uitkleden en verpatsen, incl origineel 66er NL kenteken
    De Estate lopend maken, APK er op en verpatsen
    De MG afbouwen en houden voor de zonnige zondagen
    De Golf verpatsen en daarvoor in de plaats een leuke klassieker voor dagelijks gebruik en de rittensport. Gedacht wordt aan Alfa Giulia of Bertone, Ford EscortMK1, of Cortina MK1, of Corsair, MGB GT.
    Succes ermee Ton!
    Ik had dingen aan de Vignale willen doen, maar die is verkocht.
    De SZ verkeert in zeer goede staat uiteraard, maar toch wil ik wat dingetjes doen :
    - Het luchtfilterhuis begint te roesten op een rand, dus die moet een nieuwe verflaag krijgen.
    - Mijn rechterraam gaat zo slecht open en dicht dat ik die niet durf te gebruiken. Daar wil ik zelf naar kijken.
    - De electrische antenne komt sinds kort niet meer omhoog als ik de radio aanzet. Misschien stuk, maar misschien ook een draadje los ofzo.
    Is in principe te overzien qua werk, dus dat vind ik nog wel leuk.
      Planning 2008
      Achter blokken, schijven en klauwen en dan gelijk ook maar handremschoenen (?) vervangen en als ik toch bezig ben ook de remolie verversen
        Klusjes aan de ascona voor de wintermaanden :
        * new dash-panel inclusief lambda-meter en diff-temp (automatische fuses etc etc)
        * controle en ingebruikname diff-cooling inclusief temp-sensor
        * Compomotives poetsen en weer voorzien van slicks
        * raamsnorren bestellen en monteren
        (* lampenbar met minimaal 2x en mogelijk 4x xenon)
        grt,
        paulvh
          In het Project Giulia draadje valt te lezen dat ik met amlumiliniunum Brembo's bezig ben. Laatste tijd geen tijd aan besteed. Momenteel loop de Giulia heel slecht. Niet dat het klassiekerweer is de afgelopen weken, maar dat probleem wil ik eerst verholpen hebben voordat ik verder ga met de Brembo's. Vermoedelijk een ontstekingsprobleem.
          Ophangrubbers voor de achteras staan ook op de plannnig voor komend winter, om het waggelen van de kont op te lossen. Als er dan nog zin, tijd en geld over is komen er nieuwe (lagere) veren en schokdempers onder. Maar dat kan ergens volgend jaar ook nog wel. Dus:
          - ontsteking
          - Brembo's
          - rubbers achterwielophanging
          - veren en dempers
            Jensen
            De Jensen Interceptor vordert zeer gestaag. Afgelopen jaar weinig aan gedaan ivm nieuwe job en een huis dat nog wat afwerking behoefde, maar sinds een aantal weken weer de draad opgepakt.
            1.Engine bay leegruimen, alles behalve motor eruit en binnenzijde spuiten (enkel balken), opnieuw bekleden met originele folie
            2. Alle losse delen spuiten, poedercoaten, galvaniseren etc
            3.Firewall bekleden met hittewerende folie
            4.Kachelradiateur laten maken
            5.Stuurhuisrevisie (inmiddels uitgevoerd)
            6.Remsysteem nalopen (werkt op zich goed), preventief nieuwe cunifer remleidingen eronder.
            7.Nieuw uitlaatsysteem eronder zetten (2,5" RVS )
            8.Hardura isolatie onder motorkap bevestigen
            9.Sealed beam koplampen vervangen door EU-compliant exemplaren
            10. Voorwielophanging opfrissen (twijfel nog, megaklus bij deze auto)
            11. Bladveren achter terug laten stellen en afmonteren met poluybushes
            12. Tank inwendig preventief met sealer behandelen (100 liter vat btw :-))
            13. Nieuwe draadboom engine bay aansluiten (snik, snik)
            14. Indien geld over, nieuwe aircopomp voor R134 erin, afmonteren met nieuwe slangen, rubbers, etc.
            15. Radiateur doorspoelen (inmiddels uitgevoerd)
            16. Interieur opfrissen: voorstoelen en middenconsole worden compleet opnieuw gevuld en bekleed (2 koeiehuidjes), console fineren, nieuwe tapijtset etc
            Nou, dit waren zeg maar de hoofdpunten, vast nog een berg vergeten, getuige de bestellijst met een berg nieuwe onderdelen die je uiteindelijk nergens meer terug ziet.
              De nieuwe loods moet eerst af, dan pas kan ik fatsoenlijk verder.
              (eigenlijk zou ik tijdens de bouw de JZ maar eens bij een plaatwerker moeten zetten, staat ie ook niet in de weg...)
                Ascona A
                Plannen 2009
                - werkelijk rally klaar maken (lampen monteren etc)
                - FIVA-card aanvragen
                - probleempjes oplossen.
                  Plannen:
                  2300S Coupe: interieur afmaken (hemel), kofferbak bekleden, detailwerk en rijden (oa naar de Mille Miglia).
                  130: rijden (wanneer er geen pekel ligt)
                  850 Coupe: Voorlopig geen plannen mee
                  Fulvia Zagato: idem
                  Maserati: Elektrische storingen oplossen en rijden, eventueel in de verkoop.
