BMW 2002, inbouw 5 bak (evt sportbak)
  • BMW 2002, inbouw 5 bak (evt sportbak)
    Mijn maatje wil een 5-bak inbouwen in zijn 2002 (ronde achterlichten, enkele carb M10 blok). Welke BMW versnellingsbakken met 5 versnellingen passen hier zonder problemen op?
    Gevonden: http://www.bmw-02-club.de/faq/nach3.htm
    E21 4-cylinder 5-bak is dus 't makkelijkste te vinden.
      is ook het handigst want veel nieuwere bakken (e30?) hebben geen mechanische teller aansluiting meer en die heb je wel nodig.
      Er is trouwens wel een dikke kans dat je de aandrijfas moet laten inkorten omdat de 5-bak waarschijnlijk langer is.
      Da's verder niet zo lastig want er zijn speciale bedrijven die dit kunnen. (exact haaks een stuk uit de as slijpen en dan die as helften weer aan elkaar lassen en vervolgens dynamisch balanceren.)
        Eh, nee, die zijn niet handig te vinden. En als je ze vindt, zijn ze prijzig. Erg prijzig, reken op 750+ euro. Elke E21 eigenaar zoekt er 1 lijkt het.
        Op de M20's (6 cylinders) zijn de 5 bakken beter te vinden. Nog steeds 300 - 600 euro....
        En inderdaad zijn de 5-bakken langer. Inkorten van het cardan dus.
        Je kan het beste een 02 sloper zoeken met 5 bak erin en die overbouwen. Heb je gelijk een goed cardan erbij.
          /*CM on*/
          4-bak rijdt ook goed hoor!!
          /*CM off*/
            Naast het inkorten van de aandrijfas moet je ook je schakelstangen inkorten omdat deze ook te lang zijn.
            En inderdaad rijdt een 4bak ook prima.
            Rijd er zelf al jaren mee.
            Wel krijg je bij een 5 bak een lager toerental wat natuurlijk ook minder motorlawaai geeft en ook een lager brandstofverbruik maar dat is ook afhankelijk van de berijder
            Met een BMW 02 is het Fun to Play
