Kramp in mijn poot!
  • Kramp in mijn poot!
    Beste Giulia rijders,
    De Engelsen omschrijven de zitpositie in Alfa's als kneel down and bend over. Naar mijn smaak zit het gaspedaal veel te dicht bij de stoel. En als ik de stoel naar achter schuif kan ik het stuur niet meer aanraken. Gevolg, ik zit met een gekromd been waardoor ik kramp krijg na 1,5 uur. Zeker op de snelweg.
    Wat zijn jullie ervaringen hiermee of hoe hebben jullie dit opgelost?
    Ik overweeg om de arm in de motorruimte te verlengen zodat de pedaaluitslag verkleind wordt. Zo kan het gaspedaal dieper komen te liggen.
    Oorspronkelijk geplaatst door Maarten Bekijk bericht
    Het klassieke probleem van de "Italian ape-position" in oudere Alfa's. ;-))
    Geen oplossing mijnerzijds overigens. Sorry.
    Groet
    GJ
      Ik heb eens op 1 dag 450km gereden in mijn Juultje toen, maar had geen last gelukkig.
      Tja, je zult toch je houding moeten aanpassen denk ik. Of toch iets met die pedalen, maar zoveel zal dat niet opleveren lijkt me?
        Hmm, ik ben in één stuk van Nijmegen naar Rome gereden met de Giulia. Geen centje pijn, alleen een beetje warm tussen Bologna en Rome. Natuurlijk wordt het allemaal wel iets minder prettig op den duur, het was immers bijna 1600km en iets minder dan 16 uur rijden, maar het ging eigenlijk best goed allemaal.
        Ik reed wel vrij hard, 150km/h op de teller en met voet leg ik altijd iets schuin naar rechts. Ik vind de zit helemaal niets tegenvallen, maar een juniortje heeft nog net iets fijnere stoelen.
          Als ik doorblaf of binnendoor rijd dan heb ik er ook weinig / minder last van. Misschien heb ik een Engelse lichaamsbouw...
            Ik heb zelf een normaal postuur en ben 185cm lang.
              Indien je een sportstuur hebt: een stuurnaafverlenger?
                Heeft weinig zin denk ik. De stoel kan niet ver genoeg naar achteren. De stoel staat bij mij in elk geval al in de achterste stand.
                  Dat laatste is makkelijk op te lossen :)
                    Herkenbaar Maarten.
                    Ik krijg ook kramp in mijn poot. Rechter scheenbeen, een beetje aan de rechterkant om precies te zijn.
                    Mijn broer had het al na een half uurtje sturen met de Juul.
                    Ik verdenk de semi cruisecontrol van de Giulia ervan de Italiaanse oplossing hiervoor te zijn.
                    Ach, tegenwoordig hebben veel auto's zo'n waarschuwing op de boardcomputer als je langer dan twee uur aaneengesloten rijdt.
                    Alfa was in alle opzichten zijn tijd ver vooruit. Die zorgen gewoon dat je kramp in je poot krijgt :)
                      Pffft watjes... ;-)
                      1.95m en geen Italo of Anglo bouw.
                      In 1 ruk met de Duetto naar de Bodensee, geen probleem.
                        Pffft watjes... ;-)
                        Dat ligt aan die Duetto denk ik. Vorig jaar exact dezelfde toch gedaan en terug nog leuker: in één ruk vanaf Iseo naar huis. Was alleen wel half doof daarna :-).
                          Ja, da's het enige nadeel.... ;-)
                          Maar de zitpostitie is net zo kut.
                            Herken het helemaal van mijn bertones en een 124 spider. Die moest je met je benen wijd rijden....
                              Overigens kan je met het handgas kramp voorkomen he... ;-)
                                Ik zit fijn in die Giulia dingen dus, maar mijn grootste zorg in auto's is eigenlijk mijn rug. Heb vaak pijn in mijn rug en goede stoelen is voor mij belangrijk. Gek genoeg in die ouwe 105jes nooit last van mijn rug.
                                Wat wel wil gebeuren bij echt lange ritten, bijvoorbeeld naar Italie, is dat rechterkant van mijn rechter scheenbeen wat zeer gaat doen. Doordat je met de benen wijd zit, leun je daar tegen de middentunnel aan en dat ga je op een gegeven moment voelen. Ook kun je een slaapvoet krijgen doordat er wat afgekneld kan raken.
                                Meestal wissel ik gewoon wat van zitpositie en van houding en dan duurt het een stuk langer.
                                Ik krijg trouwens wel op den duur last van mijn hak, maar niet al te ernstig. Doordat je voet iets schuin staat, rust je eigenlijk niet exact recht op je hak.
                                Ik moet trouwens wel erg wennen steeds aan die Mercedes stoelen. Mijn benen zijn veel gestrekter en ik krijg acuut last van mijn rug als ik plaatsneem. Pedalen lijken mijlenver weg te zitten. Naar verloop van tijd gaat de pijn weer weg. Ik moet nog maar eens wat experimenteren met de zitpositie in die auto, want ideaal is het nog niet.
                                  We lijken wel een stel oude wijven!
                                  Ik ga toch die optie van de stuurnaaf eens bestuderen. Nadeel is dat de richtingaanwijzer wel erg ver weg komt te zitten. Deze valt sowieso al weg achter het stuur omdat het maar een kort stokje is. Ik geef vaker groot licht in plaats van een knipper naar links.
                                  De stoelen zitten idd prima. Zeker nadat ik het kussen van de bijrijderstoel heb vervangen. Die was ernstig uitgezeten. De rechter zijkant was helemaal slap geworden zodat je in een bocht naar links naast de stoel terecht kwam.
                                  Heeft iemand trouwens nog goede rubbers voor de ventilatieroosters beneden? Die van mij zijn gescheurd en dat tocht nogal.
                                    probeer eens 800km met een e28/e30 te rijden dan weet je pas wat pijn in je rug is ;-)
                                      Mijn gf kwam vandaag met de opmerking dat ze met hakken prettiger rijdt in de Juul. Hmmm dat vind ik weer wat ver gaan.
                                        Dat ze in jouw Juul heeft gereden?
                                          Euh, zij rijdt 80% van de tijd in de Juul. Ik mag er aan sleutelen...
                                            Ik zi vreemd genoeg ook fijner in die ouwe dingen. De stoelen van en 75 vind ik eigenlijk de fijnste die er zijn, helaas zien die dingen er gewoon niet uit. Ook de Alfetta scoort hoog trouwens, daar zat ik qua houding echt perfect in.
                                            De zitpositie van de Giulia's is iets minder, maar zeker niet slecht. De Nuova zit fijner omdat die hogere stoelen heeft maar weer zijdelingse steun mist. De oude 1e Serie-stoelen zijn ook fijn, maar anders. Die hebben meer een komvorm dus veel steun, maar ik krijg snel last van mijn rug omdat ze eigenlijk vlak onder je schouderbladen stoppen. De zithouding in een Giulia is wel wat meer recht op, zoals in een vrachtwagen. Dat betekent dus dat het beter voor je rug is, maar minder goed voor je enkels. Je moet je voeten/tenen daarom iets meer optrekken i.t.t. de zithouding dat je wat onderuit gezakt zit zoals in de modernere auto's.
                                            Dat verklaart ook de pijn in je scheenbeen. De spier en pees die de voet/enkel doet heffen (de m. peroneus) loop vanaf 10cm onder de knie aan de buitenkant van je scheenbeen naar onderen richting je voet. De spierbuik zit dus langs je scheenbeen en ter hoogte van je enkel veranderen ze in een pees. In de spierbuik krijg je dus gewoon kramp in als die spier voor langere tijd aangespannen moet blijven of als je hem vaak gebruikt (iedere keer je voet optrekken na remmen/gassen).
                                              Leuke uitleg. Ik krijg echter kramp in mijn kuit.
                                                Dan geef je te veel gas, want je kuitspier zorg ervoor dat je voet naar onder kantelt wordt en zo 't gaspedaal indrukt. ;-)
                                                  1100km Met wat tankpauzes(2) en nog in een luidruchtige cabrio ook; Geen centje pijn. Wel met sportstoelen overigens. :-) Eerlijk gezegd zat(en reed) dat ding vele malen beter dan de E36 met standaard stoelen die ik daarvoor had.
                                                    Oorspronkelijk geplaatst door Veloce Bekijk bericht
                                                    Ik ben het blok nog aan het inrijden dus kwistig gas geven is er nog niet bij.
                                                    Conclusie obv jouw verhaal:
                                                    1. veer van de Webers is veel te straf
                                                    2. ik heb een enorm ontwikkelde scheenbeenspier
                                                      Schoenen met afgerond hak, dat helpt enorm.
                                                      Ik weet wel een adres waar je ze kan kopen....... :)
                                                        Fysiotherapeuten noemen die spier ook wel de "105-spier", Veloce?
                                                          Schop.
                                                          De laatste tijd heb ik weer aardig wat kilometers gemaakt in de spider, maar mijn conclusie is dat ik er gewoon niet goed in pas. Met veel optimisme lukt het en rijdt het leuk. Vooral open.
                                                          Maar ritjes Amsterdam zijn eigenlijk al te lang. Een half jaar geleden had ik last van shin plint. Een lopersblessure aan het scheenbeen. Precies waar je dus kramp krijgt. Dat kwam achteraf bezien toch van de spider. In ieder geval dat het zo lang aanhield.
                                                          De rails van de stoel kan niet verder naar achteren, ik zit letterlijk met de klooten tegen 't blok :-)
                                                          Maargoed, mdv gaat de komende tijd in de spider rijden, en ik zal hem dus vaker laten staan. Het is niet anders.
                                                            Shin splints.
                                                            Iets wat redelijk te ondervangen is met een patella-bandje (of tape onder je patella) of een steunzool.
                                                            Vwb. je Spider: stoelrails naar achter laten zetten en stuurnaafverlenger? Je benen zijn toch lang genoeg.
                                                              Aan de achterzijde van de rails zit een stopper die makkelijk te verwijderen is zodat de stoel nog wat verder naar achter gaat zonder uit de rails te lopen. Natuurlijk kan de stoel in een Supertje verder naar achter dan in een Spider.
                                                              De stuurverlening in onze Juul:
        Probleem is dat die stoel niet veel verder naar achteren kan denk ik, PACO. Of is er dit zoeen met een miniachterbankje, nee toch?
