tafelritten, seizoen II
  • tafelritten, seizoen II
    De tafelrit van februari staat op www.acp-bryghia.be
    Mijn auto(sport) foto's vind je op http://adpics.weebly.com/
    Uitslag online!
    Uitleg tafelrit II.2
    W-W-I-Q-Q-S-S-U-U-K-K-M-O-O
    Start naar Pijl 1: Direct na de start rechtdoor (lijntje over de baan is een kaartteken en onderbreekt de weg niet). Zo kom op de pijl na het begin, waardoor je even een toertje moet maken en naar het begin van de pijl rijden (W-W)
    Pijl 1 naar Pijl 2: logisch (I)
    Pijl 2 naar Pijl 3: gemakkelijk, op de pijl het lusje tegen de wijzers van de klok in rijden. (Q-Q)
    Pijl 3 naar Pijl 4: Het begin van de pijl is getekend net achter de hoek. Daarom moet er eerst een deel van de pijl bereden worden (tot na de letter S) en moet er dan een toertje gemaakt worden naar het begin van de pijl. Pijl eindigt in kleine parallel baantje. (S-S-U)
    Pijl 4 naar Punt 5: de kortste weg is deels over pijl 4: na Pijl 4: T links, rechts verlaten, T rechts, 2x links laten liggen, T links, rechts laten liggen, kruispunt rechts, kruispunt rechtdoor, kruispunt rechts. De letter G was een valse letter omdat de kortste weg tussen de punten gevraagd werd en niet de totaal kortste route. (U)
    Punt 5 naar Punt 6: Het punt moet aan je rechterkant liggen. Dit doe je door eerst het baantje met de letter K te nemen, dan langs het punt te rijden. (K)
    Punt 6 naar Pijl 7: Direct terug linksaf en zo het baantje met de letter K nemen. (K-M)
    Pijl 7 naar Pijl 8: logisch (O)
    Pijl 8 naar Pijl 9: kortste weg is langs boven de lus maken. Opgepast dat je niet tegen richting rijdt op pijl 8: het toertje met letter O moet dus nog eens gemaakt worden. (O)
    Pijl 9 naar finish: Niet via de letter E, dat baantje is namelijk uitgewist ter hoogte van de aansluiting met de gele baan.
      Anton,
      Klopt de laatste dubbele O wel?
      Direct na pijl 8 kun je rechtsaf, rechtsaanhouden, pijl 8 kruisen (kruisen geldt al voorwaarts berijden). 1ste linksaf, door de ''e' van Groenende en volgens een stukje meeliften met pijl 9, dan 4x linksaf en je staat bij het begin van pijl 9....
      .. dit is korter dan vanuit pijl 8 bovenlangs te rijden.
        volledig gelijk! uitslag wordt aangepast!
          ik snap de tweede U niet, nu ik de uitwerking bekijk:
          (ik had het eerst anders gedaan maar zie nu dat de G inderdaad fout is)
          na pijl 4 rechts terug naar pijl 4, pijl 4 kruisen en dan de oranje weg richting 5 op, dan kom je geen tweede U tegen en rij je reglementair de kortste weg.
          Het enige wat ik kan bedenken is dat daar bij het kruisen pijl4 een rechts-links doet, waardoor je in deze oplossing tegengesteld gaat rijden, maar eigenlijk is dat niet te zien.
            Dat is inderdaad de verklaring van de 2x U, toch wel te zien dat je dan een klein stukje tegen richting rijd.
              Ik wil geen zeikerd zijn, maar het voorste gedeelte van pijl 4 is bij mij een grote brei. Ik kan er ook geen punt aan herkennen.
              <misschien toch maar een andere printer kopen>
                De Nederlandse kaarten zijn ook zo duidelijk niet als de Belgische ... de volgende rit is weer op een Belgische kaart. Op een Nederlandse kaart staan er al te veel kleurtjes, waardoor het moeilijk wordt om nog een kleurtje te vinden met een goed contrast. Verder worden de pijlpunten niet altijd meer op het uiteinde van de pijl getekend.
                  Meestal worden zwarte pijlen gebruikt.
                  Ik heb overigens exact dezelfde kaarten digitaal, en die zijn wel wat scherper, alleen is een kaart van 6614 x 9073 ongeveer 15 MB.
                  En dat Belgische kaarten duidelijker zijn ben ik niet met je eens :-)
                  Het is maar wat je gewend bent...
                  De eerste keer tijdens een Belgische rit was erg wennen.
                    Ik heb het over de oude kaarten. Die zijn ZEKER duidelijker. De nieuwe kaarten daarentegen zijn NIETS waard!
                      nieuwe tafelrit online
                        Oorspronkelijk geplaatst door dupanton Bekijk bericht
                        Ik ben absoluut geen kenner van Belgische kaarten, maar hoe herken ik de oude van de nieuwe?
                          De oude zijn deze die ik gebruikt heb voor de tafelritten, met rode baantjes getekend. De nieuwe zijn veel meer gedetailleerd, zodat de witte baantjes erop bijna niet opvallen...
                            Leuk zeg die tafelritten.
                            Vooral als beginner in deze tak van sport is het leuk oefenmateriaal.
                            Komen de antwoorden na een bepaalde tijd ook online ?
                            Gr. Arjan
                            Met een BMW 02 is het Fun to Play
                              Oorspronkelijk geplaatst door FunPlay Bekijk bericht
                              zie post #2
                                Gr. Arjan
                                Op het einde van iedere maand komen de antwoorden en een nieuwe tafelrit online.
                                  Uitslag van vorige en nieuwe tafelrit online. Nog altijd Nederland boven!
                                    Uitslag van de maand april en tafelrit van mei online! En er is een wijziging gebeurd aan de kop van het klassement!
                                      Er zat een fout in mijn oplossing van de tafelrit van april. Dubbele I was natuurlijk de enige juiste oplossing! Intussen is alles aangepast!
                                        Rommelen met stafkaarten doe ik vaak.
                                        Lees verder op: http://tinojee.tjongmans.nl/samenvat...menvatting.htm
                                        Co-Pilot
                                          Uitslag Mei online.
                                          Er zijn redelijk veel fouten gemaakt. Ik leg hier de 2 meest gemaakte fouten uit:
                                          1) de valse H: Het baantje waarlangs die letter staat, is uitgeveegd ter hoogte van de rasterlijn. Daarom mag je dat baantje niet nemen en is de H dus vals.
                                          2) U ipv D: Als je op de T naar rechts gaat, vlak na pijl 4, dan kom je op de rode baan uit. De middenberm is daar echter niet onderbroken. Dus kan je daar enkel naar rechts rijden, maar niet oversteken. Je moet dus op die T naar links, opletten dat je niet tegen richting rijdt op pijl 9 (zo de U nemen) en dan een grote lus maken om uiteindelijk de baan wel over te steken. Dan naar pijl 5, waarvoor je de D niet nodig hebt.
                                          Nog vragen? Stel ze gerust!
                                            Ook de tafelrit van juni staat online!
                                              Leuk Anton dat je voor de Juni rit ook de Prinslandse polder gebruikt zoals de Baronierijders in hun voorbeelden voor de 6 uur van Breda.
                                              Code:
                                              De Baronierijders hebben een ander idee als jij bij wegen met gescheiden rijbanen. Op de kaart is niet te zien dat je niet naar links mag.
                                              Drie jaar terug zo'n situatie nog gebruikt in de 6 uur van Breda
                                              Co-Pilot
                                                Oorspronkelijk geplaatst door TinoJee Bekijk bericht
                                                Code:
                                                Zwijg mij ervan Tino. In het jaar waar ik Breda gereden heb ook zo'n situatie. Toen "gezond" gedacht en niet linksaf "tegen de richting in" maar een andere route. Fout dus.
                                                Datzelfde jaar op de Staepelaere-rit dezelfde situatie. Gedacht: "zijn die Belgen nu even slim als die Nederlanders". Geprobeerd en hoera, een keercontrole als beloning om te willen "spookrijder spelen".
                                                Mooie valstrikken, helaas te weinig gebruikt.
                                                  Oorspronkelijk geplaatst door BiHorNie Bekijk bericht
                                                  Ik vind dat totaal geen valstrik, ik vind dat PURE ZEVER! Maar dat is natuurlijk enkel mijn mening. Ik vind dat een beetje gezond verstand geen kwaad kan!
                                                    Uitslag juni online, in juli komt er geen nieuwe tafelrit!
                                                      Na een maand onderbreking, staat de tafelrit van augustus op het gekende adres.
                                                        Uitslag augustus + nieuwe tafelrit online!!
                                                        www.acp-bryghia.be
                                                          Uitslag + nieuwe tafelrit staan online!
                                                          De 3 B's werden samen aangerekend als 1 valse letter, aangezien ze allemaal veroorzaakt zijn door de 1 fout: Net voor de letter B kan je links, waardoor je korter kan dan als je via de B rijdt.
                                                          Ad van der Werf is niet langer foutloos! Yes :p
                                                            Uitslag + Nieuwe tafelrit staan online!
                                                              Bah, wat steekt oktober weer goed in elkaar!
        Oorspronkelijk geplaatst door Maarten Bekijk bericht
        Bedankt :)
