ook op zoek naar een Giulia
  • ook op zoek naar een Giulia
    Ook ik ben inmiddels met het Giulia virus besmet.
    Ik heb inmiddels met 2 stuks proef gereden, een nuova uit leiderdorp met een minder frisse 1.6 (tenminste, hij voelde minder fris) en wel wat bodywork dat er aan zit te komen en een vrij heftige (rode) 2.0 (verlaagd etc etc) uit zevenhuizen waar het nodige aan gedaan moet worden aan sputiwerk. Verder waren daar 2 zaken die ik op zijn zachtst gezegd bijzonder vond, namelijk praktisch kleurloze motorolie, die ook redelijk naar benzine rook (??) en een plasje bruine motorolie op 1 van de bougies.
    Ik ben op zoek naar een harde uit '70 - '74. Natuurlijk hoor ik graag wat jullie denken van de motorissues van de 2e, en sta open voor alle tips en adviesen
    When life gives you lemons ask for salt and tequila
    Mooi man! :-) Wel voorzichtig he, na de 1e kan het hard gaan. Of niet Scuderia? ;-)
    Wat is je budget? Ik zou voor eentje gaan die weinig tot geen roest heeft.
    Motor oid is goedkoper en gemakkelijker te vervangen/repareren dan bodywork.
      En is gn :)
      Mijn giulia ga ik te koop zetten. Is een leuke startersjuul, maar geen oude serie, en een 1300 motor.
      Er komt wel een 75 3 liter V6 voor terug :)
        iemand nog enig idee wat er motorisch mis kan zijn met de rode juul ?
        en een juul zonder werk aan het bodywork heb ik nog niet gezien (helaas) dus ik begin mij af te vragen of het niet wijzer is om er een te kopen met enig werk aan bodywork (deuren en achterschermen) als de dragende delen maar hard zijn
          Plasje bij de bougie is knoeien met olie (bij)vullen.
          Olie stinkt bij carburateurs en oude motoren al snel naar benzine natuurlijk. Dat ze veel olie verbruiken, betekent ook dat er andersom makkelijker benzine bij de olie komt.
          Dat de olie heel helder is betekent dat het zeer recent ververst is. Wat je wil weten is waarom. Toevallig net ververst of bewust om probelem te camoufleren?
          Ik raad je wel aan, als je twijfels over een auto hebt alleen al op de koets, laat hem dan maar staan. Goedkoop is duurkoop. Technisch is alles relatief makkelijk te fixen en niet te duur en goed verkrijgbaar. Rottigheid is vaak een gebed zonder einde.
            Er staan best veel te koop, bekijk er zoveel mogelijk. Vergeet vooral ook de auto's waar geen foto's bij staan niet, want die kunnen juist interessant zijn.
            Echt goede Giulia's voor lage prijzen zijn snel weg namelijk en staan een maand later voor meer bij een handelaar o.i.d.
            Eentje met goede koets vinden kan nog steeds hoor. 90% v/d advertenties kun je op basis v/h verhaal en foto's al doorstrepen. De rest allemaal bekijken.
              Als je echt interesse hebt in die sportieve, kun je een olie-analyse laten doen.
                Ik ga morgen een proefrit maken met 1 die iig op de foto's hard lijkt. Heeft wel een repaint job met ml behandeling gehad, dus niet onaardig als het goed gedaan is.
                iemand hier ervaring met het ombouwen naar 2 liter met bijbehorende bak? Is dat zelf te doen?
                en hoe veel kwaad kan het als een blok 8 jaar niet heeft gelopen?
                verder is het volgende waarschijnlijk vloeken in de kerk maar ik vind het dashbaord van de Nuovo mooier dan die van de jaargangen er voor, is dat over te bouwen?
                  Oorspronkelijk geplaatst door J.. Bekijk bericht
                  Bouw je ook de neus nog om? En een vlakke achterklep? En de stoelen uit een Nuova?
                    [email protected] Ton.
                    Misschien handiger in dit geval gewoon een Nuova te kopen :-)
                      veel detailfoto's in deze advertentie. Kunnen veel handelaren een voorbeeld aan nemen
                      http://www.erclassics.com/nl/voorraad.htm
                      http://picasaweb.google.nl/sunclassiccars
                      http://picasaweb.google.nl/sunclassi...CarNoRust6950#
                        vloeken in de kerk dus...
                        en voor de duidelijkheid: nee de rest niet.
                        goede foto's inderdaad, maar ook een pittige prijs
                          ff off topic
                          J..
                          Heb jij jouw Amazon P220 ok nog?
                            eeeh, amazon? I wish, ik heb een V40 maar daar houd het op me Volvo
                              Staat mij bij dat het op het oude Gummen nog eens ter sprake kwam. Tenzij die J een ander is als de huidige.
                                ben al een aantal jaar zoekende, en heb ooit wel eens gekeken naar een Amazon, maar nooit een gekocht.
                                en voor de duidelijkheid, ik ben inderdaad de J die ok al op het oude gummen rond hing
                                  Ik heb er een gekocht, een 1300 ti uit 1970! bordeaux rood en in originele staat.
                                  moeten een paar kleine dingen aan gebeuren (deurrubbers vervangen en olie druk meter doet t niet) maar verder zeker een zomer lang genieten.
                                  daarna wellicht ombouwen naar 2.0 en iets lager op z'n pootjes, stuur twijfel ik nog over. foto's volgen zaterdag (als hij daadwerkelijk op de stoep staat)
                                    Mooi!!! Gefelicteerd
                                      Gefeliciteerd! Foto's?
                                        Gaaf, weer een Alfa erbij, en nog een Giulia ook. Gefeliciteerd en veel plezier ermee!
                                          Ha, weer eentje! Gefeliciteerd. Giulia is onderhand wel de meest voorkomende wagen op Gummen?
                                            Mooi, donkerrode 1300Ti klinkt goed! Leuke combi i.c.m. de enkele koplampen!
                                            Ben benieuwd naar de foto's!
                                              Is het deze geworden?
                                              http://www.autotrack.nl/tweedehands/...300_ti/6066324
                                              edit. kan dus niet, deze is van '69
                                                tipje van de sluier, deze http://link.marktplaats.nl/343774107 is het.
                                                  Leuk ding, gefeliciteerd. Exact dezelfde uitvoering als de mijne, zelfde bekleding, alleen de kleur is anders. Bella!
                                                    Cool idd!!
                                                    Gefeliciteerd!
                                                    En met gordels. niet nodig, maar toch wel fijn, vind ik. :-)
                                                      Gewelige Juul. Proficiat!
                                                        Gefeliciteerd! Nog nooit in zo'n Alfa gereden, maar ik vind ze leuk en het schijnt goed te rijden.
                                                          Leuk ding, wel een gevaarlijke keuze, die kleur, of gaat dat alleen op voor Zweden :-)
                                                            Mooi, gefeliciteerd! Afkomme met die foto's!!
                                                              uiteindelijk toch een andere geworden, een '71 Super lusso 1300
                                                              iets minder origineel, want al voorzien van 2.0, tikkeltje verlaagd etc.
                                                              zit verder nog "wat" werk aan, maar da's onderdeel van de hobby zeg maar ( en qua budget ook nog wat ruimte over nu)
                                                              hij staat nu in stalling, maar zal morgen een paar foto's maken en posten.
                                                              de eerste zaken die aangepakt moeten worden is de kogelkoppeling bij de carbs, want die is lam (schiet uit elkaar) tips zijn welkom! en hij zal binnenkort opnieuw afgesteld worden, met mogelijk het vervangen van klepgeleiders ook want hij rookt wat bij gas los
                                                              qua fun factor helemaal dikke prima! gekocht boven alkmaar en terug gereden met mijn zoontje (3 jaar) naast mij die het ook helemaal prima vond.
        Gefeliciteerd J.
