Volvo Amazon? Dos & Don'ts? Alternatieven?
  • Volvo Amazon? Dos & Don'ts? Alternatieven?
    Ik ben me voorzichten aan het orienteren op de aanschaf van een (rijdende) klassieker.
    Situatie: Blijf nog zeker een jaar in DK, wellicht langer. Heb geen garage permanent to beschikking maar sleutelruimte lukt wel. Gebruik m'n auto eigenlijk weinig, meestal staat ie of thuis of op het vliegveld geparkeerd maar als ik hem gebruik is het woon-werk 50km/dag of van 100-300km/dag, en zeg maar 6-8 keer/jaar naar nl (550km enkel).
    Eisenpakket is daardoor dus als volgt:
    - Deens kenteken
    - Rijdbaar onder alle weersomstandigheden
    - Moet buiten kunnen staan
    - Geschikt voor langere afstanden
    - Geen restauratieprojecten gewenst
    - Moet met het verkeer meekunnen, aanpassingen doen is geen probleem maar motorswaps liever niet
    - Klassieker
    Looks zijn niet het meest belangrijk, auto mag best een vlekje hebben maar liever geen gaten en deuken.
    Budget is flexibel, maar zolang ik nog studeer moet er nog wat overblijven om van te zuipen :) Onder de 40000dkk kan ik nog enigzins verantwoorden.
    Amazon's zijn hier in DK redelijk betaalbaar. 2 voorbeelden:
    http://www.dba.dk/volvo-121-18-amazo...id-1009398521/
    http://www.dba.dk/volvo-121-18-amazo...id-1004907938/
    De eerste heeft verse apk, kan 8 jaar vooruit :) De tweede nog 2 jaar, maar dat zegt niet zoveel na 6 jaar natuurlijk.
    Hoe zit het met roest? Welke punten is een amazon gevoelig voor?
    Wat zijn de verdere zwakke plekken qua technische narigheid?
    En iemand die ervaring heeft met het wisselen van 3bak naar 4 (evt met overdrive)?
    Alternatieven mogen natuurlijk ook: Moet dan wel in DK of zuid zweden te vinden zijn voor weinŻg.
    "There is an art to flying, or rather a knack. The knack lies in learning how to throw yourself at the ground and miss."
    Haaaaaaaamsteeeeeeeer!
    Roestgevoeligheid weet ik niet echt. Maar qua techniek zijn 't erg betrouwbare en sleutelvriendelijke auto's... En prima geschikt voor hedendaags verkeer en lange afstanden. Hamsters Amazon doet regelmatig tripjes naar ItaliŽ en de UK bijvoorbeeld.
      Hmm ja, ooit voorbij zien komen. Hij heeft geen dedicated amazon-draadje, wel? Kan ik zeker 33 pagina's woudenberger works gaan doorspitten op zoek naar anderhalve post over z'n amazon :)
      Wat voor motor, bak, overdrive? Bouwjaar?
        http://www.guloggratis.dk/biler/pers...mage-111712693
        Ziet er niet slecht uit, zo van een afstandje. Misschien morgen maar eens bellen.. staat relatief in de buurt ook.
          Oorspronkelijk geplaatst door Niels Bekijk bericht
          ... staat relatief in de buurt ook.
          Alles staat in DK relatief in de buurt toch?
          Volvo's roesten ook, alleen wat langzamer over het algemeen.
          Daar waar de grijze zwart is wil elke auto wel roesten, deze dus ook.
          Zelfde geldt voor spatbordranden en de onderste helft van de achterspatborden.
          Met name daar waar verschillend plaatwerk bij elkaar komt en modder en vocht wil blijven zitten
          Ook de a-stijl achter het voorspatbord kan wegrotten.
          En onder de achterlichten hoort bv een 'naadje' van plaatwerk te zitten.
          Meen dat ook bij een Amazon het balkje onder de radiator nogal eens wil sneuvelen door roest.
          Weet niet of bij een Amazon de kokerbalken voor de afwatering van de ventilatie zorgen zoals bij de 140/240 etc,
          dat wil bij stilstand nog al eens tot verrotte kokerbalken leiden iig, zodat de b-stijl 'los' blijkt te staan bijvoorbeeld.
          Alternatief is, uiteraard een 140/164, leuker is een 544 met een b18 of b20.
          (Al dan niet met een gemodificeerde Amazon voortrein)
          Is dat blok gereviseerd, of alleen geschilderd?
              Heeft ome Ton van S. niet ook zo'n Amazon?
              Kom d'r maar in, Ton!
                Gewoon in een dronken bui zo'n Amazon kopen en in een dronken bui weer verkopen. :)
                  hier staat het een en ander over conversie van M40 naar M46-met-Overdrive.
                  M46 kan je vinden in 240, 740 en 940(voor bwj '95)
                    Oorspronkelijk geplaatst door Sander Bekijk bericht
                    Bedankt! DK is toch groter dan het lijkt, van hier naar kopenhagen is toch een uurtje of 3 (of 30 min vliegen :)
                    Zo'n vierkant hok heb ik niks mee eigenlijk, dus dat valt af. 544 zou kunnenmaar dan heb ik lieber een amazon.
                    Zo'n bak als jij aangeeft janspeed is wel behoorlijk veel werk, maar een gewone amazon vbak zou toch niet zoveel werk moeten zijn?
                    Dennis dat klinkt wel als een scenario wat bij mij past :) sterker nog, zo heb ik m'n huidige bmw gekocht :)
                      Kolding Kopenhagen is niet veel meer dan twee keer twee uur toch?
                      Hoe dan ook, een Amazon lijkt me een prima keuze, nu nog kiezen :-)
                        als het gewoon een bakwissel is waarbij je een bak gaat gebruiken die zonder modificaties aan het moterblok geschroefd kan worden, is het inderdaad veel minder ingrijpend.
                          Skup- Morgenmiddag een kijkje nemen bij een Amazon B20, 1970. Na enkele verrotte exemplaren the hebben weggestreept, hoop ik dat deze wat harder is. Wish me luck :)
                            Al een jaar of 15, Nettie.
                            @Niels,
                            Ik kan een heel verhaal hier neertypen, maar dat heft iemand anders al op z'n eigen site gedaan.
                            Wat ik in het verhaal mis, of ik moet er overheen lezen, is dat je ook goed naar de A-stijlen moet kijken.
                            Die kunnen aardig rotten. Ik heb tot nu toe 3 Amazon's gehad, maar die waren alle drie krokant op die plekken
                            http://www.tinustechniek.nl/1-div-aankooptips.html
                              Well... It's there!
                              Vanmorgen opgehaald. Indruk tot nu toe prima, loopt en trekt lekker door- Voelt zelfs een beetje zuinig aan :)
                                Mooi, mooi, mooi
                                  En ook al een nieuw bumperstukje kunnen opsporen, om het verrote hoekje rechtsvoor te vervangen. Tevens een koplampring ( ik ben bang dat ik die vandaag verloren ben, gister was ie er nog) en dan staat ie er hopelijk volgende week weer netjes bij.
                                    Fraai ding zeg! Lijkt me geweldig om als daily in te zetten, zoiets.
                                      Gewoon doen. Is wisselgeld man, zo'n ding.
                                        In Nederland kost een (redelijk) goede Amazon aanmerkelijk meer dan 'wisselgeld'... Wellicht dat importeren uit ScandinaviŽ nog steeds loont.
                                          Valt wel mee met de Amazon prijzen in Nederland. Met name de 2 en 4 deurs kostten niet zoveel. Voor een mille 0f 4,5 heb je al een aardige daily
                                            Ik zat inderdaad naar de estates te kijken :-)
                                            Zijn ze er ook met automaat, trouwens?
                                            Geef 's een voorbeeld van een net, betaalbaar exemplaar?
                                              http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/v...reviousPage=lr
                                                Nog een knappe, en nog nieuw in NL geleverd ook
                                                  Ja, die had ik gezien. Nou weet ik niet precies hoe hard jouw schoorsteen tegenwoordig rookt, Ton, maar voor mij is 8K dus geen wisselgeld, momenteel.
                                                    Netraam,
                                                    In vergelijking met laten we zeggen een jaar of 2, 3 terug is dit geen geld meer.
                                                    Die van mij heeft in ieder geval fors meer gekost. Helaas is met name dit segment aardig gekeldert de laatste jaren.
                                                    De grote jongens worden steeds meer waard, maar de prijsklasse die ik me kon permitteren, zoals een Amazon Combi, is fors gezakt.
                                                      Ik heb een nieuw bumperhoekje en een koplampringetje gekocht, die worden opgestuurd. Dan is het qua bling ook weer in orde.
                                                      Denk erover om de 10e de omloop van het oosten te rijden met de Amazon. Meer gummers die meedoem?
                                                        Ja, met shoestring als kaartlezer
                                                          Afgelopen week teruggereden naar NL, onderweg een probleempje met de remmen gehad: hoofdremcilinder bleef hangen, dus het laatste deel maar zonder het rempedaal te raken teruggehobbeld.
                                                          Verder valt het me niks tegen, rijdt prima en heerlijk relaxed. Thuis de remcilinder gereviseerd, tijdens ontluchten kwam ik erachter dat de klauwen links en rechtsvoor omgedraaid zaten, met de bovenste nippel dus aan de onderkant, dus ontluchten werkt dan niet. Vraag me af hoe ze daar ooit de lucht uitgekregen hebben..
                                                          Verder een nieuw bumperhoekje, koplampring en hella verstralers gemonteerd, en een goede wasbeurt was ook wel op z'n plaats.
                                                            Ha, die Niels;
                                                            Staat leuk, die Hella's. Zijn alleen breedstralers cq. mistlampen, geen vťrstralers.
                                                              Ha, die Hans. Je hebt gelijk inderdaad, het zijn breedstralers of mistlampen :)
        Verdraaid, een CitroŽn AX!
